Thema: Konstruktionsbeschleuniger (1743 mal gelesen)
D.B Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.09.2003 Win7x64 i7-3770 16GB Nvidia Quadro 2000 APDS Ultimate 2013
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab hier ein Problem beim installieren des Inventor Konstruktionsbeschleunigers Bekomme immer die Fehlermeldung "Vorzeitiges Installationsende aufgrund eines Fehlers" Das gleiche Prob hab ich auch beim installieren vom Acrobat Reader. Was haben die 2 gemeinsam? Auf einem anderen Rechner konnte ich den Konstruktionsbeschleuniger ohne Probs installieren. Gruß D.B
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
D.B Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi beide win 2000 mit SP4 und bei beiden als Admin eingeloggt! Gerade nochmal den Sophos Av ausgeschaltet gleiches Prob weiterhin!!
Gruß D.B [Diese Nachricht wurde von D.B am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
Zitat: Original erstellt von D.B: ...Gerade nochmal den Sophos Av ausgeschaltet...
Ich kenn' den Sophos nicht, aber mir ist mal ein Installationsproblem untergekommen wo ich die Virensoftware vollständig entfernen musste, und sogar den Bootvirus-Schutz im BIOS ausschalten, erst dann gings einigermaßen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nein beides downloads aus dem i-Net von den offiziellen Seiten! Die gleichen Dateien funktionieren auf anderen Rechnern ohne Probs. Andere Installationen gehen ohne Probs, irgendwas müssen die beiden Programme gemeinsam haben. Beim Acrobat Reader wars mir ja ziemlich schnuppe aber den Konstruktionsbeschleuniger hät ich doch gern auf meinem Rechner!! Scheint irgendwas an meinem Rechner zu sein finde aber keine Lösung. Gruß D.B Gerade den Beschleuniger auf einem anderen Rechner installiert. Win 2000 SP4 und mit laufendem Sophos AV absolut kein Prob. [Diese Nachricht wurde von D.B am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
Hallo, ich vermute mal daß du die Dateien falsch entzippt hast und somit nicht alle Installationsordner vorhanden sind!! Rechtsklick auf die Datei vom Win-Explorer aus an und extrhiere sie in einen Ordner und du wirst sehen daß mehrere Verzeichnisse erstellt werden. Gruß Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ Husky hab nun den Explorer von der AIO CD installiert leider keine Änderung @ Steffi Wie ich schon geschrieben habe geht es mit genau diesen Dateien (die hab ich entpackt und dann übers Netz auf die anderen Rechner verteilt) nur eben nicht bei meinem Rechner!! Gruß D.B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Dez. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.B
SP1 für Inventor 9 ist aber installiert, oder? Das SP1 wird vorausgesetzt! ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
