| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: fehlermeldung: datenträger voll obwohl nicht vorhanden ? (324 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bekomme seit gestern die Fehlermeldung beim speichern: "Das Verzeichnis auf Datenträger t: ist voll" ...ich kann nix speichern ! a) Diesen Datenträger gibt es nicht b) Alle Datenträger (lokal und netz) liegen zwischen 6 und 200 GB c) Habe den Inventor Undocache schon gelöscht. Wisst Ihr Rat? Danke und ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, schau mal ob das nicht ein verstecktes Benutzerverzeichnis ist, das über das Benutzerprofil in seiner Größe begrenzt ist. Wahrscheinlich wurde eine Netzfreigabe mit $-Zeichen eingerichtet (deswegen siehst du sie nicht ) und in ihrer Größe begrenzt ( Kontigent ) möglicherweise für Admin-Zwecke, diese scheint an ihre Grenze zu stoßen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, großen Respekt meinerseits ! Wäre da nie drauf gekommen! (Hab' meinem Admin eher verzweifelt davon erzählt und der hats dann gefunden) Hier die Lösung für die Interessierten: Ich speichere via Samba auf einem Linuxfileserver. Die Plattenkapazität beträgt ~ 250 GB. Jedoch hat der Admin die Maximalanzahl der zu speichernden Dateien begrenzt. Obwohl also noch ausreichend Platz auf der Platte vorhanden ist, darf ich nix mehr speichern, da die maximale Dateianzahl erreicht ist. Warum XP darauf jedoch in der Fehlermeldung ein nichtvorhandenen LW-Buchstaben nennt...who knows? (who cares? ) Lösung ist in Sicht, Dank' Dir nochmal, ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
