Thema: Radien bei Rohren ausschalten? (855 mal gelesen)
h-hk Mitglied
 Beiträge: 258 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jew Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Meinst du im Pipingmodul oder Sweeping mit 3D Skizze? Sweeping mit 3D Skizze: Extras > Anwendungsoptionen > Skizze: Haken bei "Beim Erstellen von 3D-Linien autom. biegen" weg. ------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
servus.. oder meinst du das dich die bemaßung der radien in der skizzenumgebung stöhrt? also das z.b. überall eine radiusvermaßung mit 30mm etc. steht..?... (find ich nämlich auch oft gacke *G*) skizzenbemaßung kann man IMHO nicht wegblenden. wenns um demonstrationszwecke geht kannst du ja eine neue 3D-skizze erstellen - die alten teile der ersten 3D-skizze mit "geometrie einschließen" in die neue hohlen und am schluss die alte skizze unsichtbar schalten. würd ich aber nur für presentationszwecke machen!!  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Bei 3D-Skizze oder bei AIP 7-9 Rohrleitungsmodul? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner - : - : - Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
 Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 15. Dez. 2004 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
h-hk Mitglied
 Beiträge: 258 Registriert: 06.12.2004 INV 2025 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 8 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich glaube, so bringt das nichts. Ich habe mal ein Bild angehängt. Ein Bild sagt ja mehr als 1.000 Worte. Die Radien werden immer angezeigt und auch nie verdeckt. Da sie ziemlich unwichtig sind, hätte ich sie gerne ausgeblendet. Weiß jemand Rat? HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 16. Dez. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jew Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hallo HHK, in den Leitungen gibt es Leitungsrouten und in den 3D Skizzen. Die machst du unsichtbar und dann sind sie weg. Mit F10 geht das nicht weil da nur Skizzen aber keine 3D Skizzen unsichtbar geschalten werden. ------------------ Gruss
jew [Diese Nachricht wurde von jew am 17. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jew, jetzt sind wir einen Schritt weiter, aber es trifft noch nicht des Pudels Kern: Ich lasse die Route gerne stehen, ohne sie auszufüllen, das geht mir sonst nämlich alles zu langsam. Über das Ausblenden der 3D-Skizze kriege ich also nur bei fertigen Rohren die Radien weg. Vielleicht kann man da noch was einstellen. HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 30. Dez. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
