| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Aufkleber in anderes Format (295 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand einen Weg, einen in IV erstellten Aufkleber auf einem einfachen Quader in ein anderes Format zu exportieren? Wichtig ist natürlich, dass das Bild im Anschluss auch noch da ist! Meine Versuche bislang sind gescheitert. ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schonmal danke für die Mühe! Ich will den Quader mit Bild exportieren um das wieder in einer anderen Anwendung nutzen zu können! Das Format ist so eone Frage. Importieren kann ich z.B. VRML1! Ich kann aber selbst sehr viel konvertieren, wenn nur das Bild drin bleiben würde! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
XGL/ZGL wäre schön wenn Texturen und Aufkleber bleiben würden (war schon mehrfach mein Wunsch bei Autodesk) - geht aber nicht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner - : - : - Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
