| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Teileliste -> Masse (557 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, bin mir nich sicher ob schon mal behandelt, hab aber nichts gefunden. Folgendes Problemchen: Hab in der iam bei aufruf der Teileliste mir die Masse (Gewicht) der Einzelteile anzeigen lassen. Brauch ich für die Kostenschätzung - wird also in Excel weiterverarbeitet. Wenn ich nun die Zeilen der Teileliste in Excel mit Copy und Paste übernehme, kriege ich in der Spalte Masse immer dieses lästige " kg" mit rein. Dasselbe muss ich dann in Excel "haendisch" löschen. Gibts da ne Lösung ?? Gruss und Kuss, Konradius... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Jetzt mal so blind aus der Hüfte: Ich glaube, es gibt in Excel eine Funktion, die den Zahlenwert extrahiert. Außerdem war da kürzlich was mit "zwei Möglichkeiten x und y", das waren zwei unterschiedliche Formelvorschläge, auch wegen Zahlenwerten in Excel. Vielleicht hilft das wenigstens beim Suchen. HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
So, hab mal gesucht, die Funktion wie gedacht finde ich nicht, aber wie wäre es denn, die zwei Buchstaben einfach da zu lassen und dann bei der Weiterverarbeitung in Excel abzuschneiden? Anbei ein xls mit der Formel. [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 09. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Dez. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi conness! Du suchst in der falschen Anwendung . Bereits im Inventor die Stücklistenspalte nach Wunsch formatieren . Doppelklick auf die StüLi, Rechtsklick auf die gewünschte Spalte -> Spalte formatieren, "Einheitenformatierung anwenden" anhaken und die Einheit draußen lassen . Für grundsätzliche Voreinstellung das Ganze im Stileditor ausführen ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, die Grundsätzliche Voreinstellung des Darstellungs-Stils in der Teileliste ist mir immer noch nicht ganz klar. Wenn ich den Stil-Editor Aufrufe habe ich keine möglichkeit das Teilelisten-Format zu ändern. Wie gehe ich vor ?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi Konrad! D.h. Du willst aus der iam auslesen? Der Stileditor greift nur für die StüLi in der idw. Für die iam geht keine Voreinstellung im Stileditor. Und die Einheitenformatierung im Prototypen läßt hier die Diva kalt . Da hilft nur vor jedem Export der Teileliste die Spaltenformatierung vorzunehmen. Es hilft kein Prototypanpassen und auch kein Speichern des Assemblys. Jedesmal, wenn die Teileliste aufgerufen wird, ist wieder der Urzustand . [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
