 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelnr. in die iProperties einpflegen (2053 mal gelesen)
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ausgangssituation: Im Moment werden die Stücklistendaten im Inventor über die iProperties eingegeben (ohne Artikelnummern!). Die Stücklisten werden in Excel formatiert, auf Papier ausgedruckt und an die AV weitergereicht. Hier werden die Stücklisten von Hand ins ERP (BAAN) eingepflegt. Selbstverständlich müssen im Laufe dieses Vorgangs Artikelnummern vergeben werden. Dafür wird im ERP nachgesucht, ob es die Normteile und Halbzeuge bereits gibt. Wenn ja werden die bereits existierenden Daten genutzt, wenn nein werden neue Artikel angelegt. Angestrebte Lösung: Wir möchten die Stücklisten über eine bestimmte Schnittstelle (PDM, ASCII-Dateien, etc.) an das ERP übergeben. Problem: Die Artikelnummern für Fertigungsteile entsprechen der Zeichnungsnummer. Also, ist das kein Problem. Ein Problem sind die Artikelnr. für Normteile und Halbzeuge. Wir möchten die Artikelnr. der bereits im ERP vorhandenen Normteile und Halbzeuge in eine Normteilbibliothek einpflegen. Dabei Kann ich für eine Schraube (z.B. M10 x 20) eine Menge Varianten haben (8.8, 10.9, schwarz, verzinkt, chromatiert, etc.). Frage: Wie habt ihr das gelöst? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: ...warum holt Ihr eure Artikelnummer nicht erst aus dem ERP ?? Dann sollte doch die lästige Handarbeit entfallen...
Hallo Stefan! Genau das möchten wir machen bzw. wollen wir die im ERP bereits existierenden Art.-Nr. in eine Normteilbibliothek einpflegen, so dass beim Einfügen des Normteils in die BG die iProperties nicht mehr eingetippt werden müssen (es sei denn, es ist ein Teil, dass im ERP noch nicht vorhanden ist). ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 09. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, Das Problem (und damit die Handarbeit) dürfte darin liegen dass eure IV-Normteile in den I-Properties keinerlei eindeutigen Bezug zu eurer ERP-Datenbank haben. Da scheint mir die einzigste Lösung zu sein ein Tool (vielleicht VBA) wo du manuell dem Normteil die entsprechende Anr. hinzufügen kannst ... wenn du dann noch IV-Normteile verwendest oder verwendest hast ... würde ich mir mit einer hübschen Studentin aushelfen, die das einhackt ( wichtig vielleicht noch nicht blond blond ...) Grüße Stefan das hilft dir nicht viel, ich weiß, aber du hast die Geschicht sicher schon analysiert, und wenn´s ne bessere Möglichkeit gibt, hättest du sie wahrscheinlich schon ... für neue Teile sollte das mit einem passendem EDM allerdings machbar sein, aber der ganze alte "Wust" ... [Diese Nachricht wurde von Husky am 09. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Das ist sonnenklar. Da werden wir um eine hübsche Aushilfskraft nicht herumkommen. Vielmehr interessiert mich wie andere Firmen das Problem der Varinaten im Normteil- und Halbzeugbereich erschlagen haben. Damit meine ich z.B. (siehe auch oben) eine Schraube M10 x 20, die 10.9, 8.8, schwarz, verzinkt, etc. sein kann. Oder ein Rundamterial Ø30, welches aus 'zig Werkstoffen und in unterschiedliche Ausführungen (gezogen, geschält, etc.) sein kann. Ich muss noch hinzufügen, dass wir bisher und leider auch in Zukunft mit der Normteilbibliothek aus PartSolutions arbeiten und arbeiten werden. Die Normteilbibliothek im Inventor ist leider nie über den Status einer Baustelle hinausgewachsen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
 Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
hallo Lucian, habe in einen größeeren Betrieb gearbeitet und arbeite jetzt auch noch teilweise für ihn, da haben wir zuerst im Teilestammverzeichnis nachgeschaut welche Normteile vorhanden sind und dann einfach die Identnummer (Artikelnummer) als Zeichnungsnummer verwendet. ist der einfachste Weg, gab es keine, haben wir eine von der zuständigen seite angefordert ernest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, Wir verwenden für Normteile ebenfalls Part-Solutions. Dabei speichern wir jedes Normteil mit dem jeweiligen Material extra ab. (Wird von PS unterstützt, bzw. es werden bereits vorhandene verwendet) In jedem Normteil wird die Artikelnummer in den i-properties eingetragen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ernest! Ich möchte mit aller Macht verhindern, dass meine Leute mich abgrundtief hassen. Deswegen wollte ich verhindern, dass für jedes Normteil im ERP herumgesucht wird. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert! Das ist schon mal ein Lichtblick. Wie macht ihr das mit den Halbzeugen? Die müssen bei uns auch eine Artikelnummer haben. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 09. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, warum keine Kopplung ERP mit EDM? Schraube X ist ein Artikel X zugeordnet (Artikel werden aus ERP mit EDM abgeglichen) Stückliste wird aus CAD an EDM übergeben und von dort an ERP Braucht einer eine Schraube sucht er im PDM system und verbaut sie, alles anderen geht ,mehr oder weniger, automatisch. Findet er die gewünschte Schraube nicht fügt es sie aus der Inventorbibo ein und weisst der Schraube einen Artikel zu wenn der Artikel dazu im ERP System angelegt ist. ------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, mich würde interessieren, ob Ihr die Schrauben, Muttern, Normteile also aus der Inventor Bibliothek entnehmt. Es ist ja möglich diese mit den eigenen Artikel Nummern zu versehen. Damit habe ich auch schon mal experimentiert. Nur wenn dann die neue Inventor Version mit der neuen Bib kommt, was ist dann? Kann ich meine editierte Bibliothek aus der alten Version übernehmen?
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, Profile haben wir mit 1m Länge in einem Bibl.-Verzeichnis abgelegt. (Wieder für jedes Material und mit Artikelnummer hinterlegt) Wenn wir ein Profil in einer Konstruktion brauchen, wird diese Datei ins Projekt kopiert und die Länge entprechend verändert. Ist sicher nicht optimal, funktioniert aber bislang! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hallo Jew, habt Ihr ein EDM System? Wenn ja welches? Die Diskussion zu dem geeigneten EDM System wird sicher nie enden. Wir hatten Anfangs mal Compass, welches nie richtig eingesetzt wurde da es im Ansatz veraltet war und nicht upgedatet wurde. War noch die DOS Version. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jew: ...warum keine Kopplung ERP mit EDM?
Die Kopplung ist vorgesehen aber erstmal für eine noch nicht definierte Zeit als Investition zurückgestellt.  In dieser Zeit möchte ich überprüfen, ob Vault eine akzeptable Alternativlösung ist. Abgeshen davon ist ein Stücklistentransfer zum ERP auch ohne PDM möglich. Zitat: Original erstellt von jew: ...Schraube X ist ein Artikel X zugeordnet (Artikel werden aus ERP mit EDM abgeglichen)
Ja genau um diese Zuordnung gehts es. Die kann nur über die Artikelnummer erfolgen und diese Artikelnummer (aus dem ERP) muss irgendwo (z.B. in der Normteilbibliothek) dem Normteil zugeordnet werden. Der Rest ist schon klar. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von legenb: ..mich würde interessieren, ob Ihr die Schrauben, Muttern, Normteile also aus der Inventor Bibliothek entnehmt.
Nein. Wir setzen wie oben beschrieben PartSolutions ein. Zitat: Original erstellt von legenb: ..Nur wenn dann die neue Inventor Version mit der neuen Bib kommt, was ist dann? Kann ich meine editierte Bibliothek aus der alten Version übernehmen?
Genau das sind ein Teil der Fragen, die uns dazu bewegt haben PartSolutions einzusetzen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: ...Profile haben wir mit 1m Länge in einem Bibl.-Verzeichnis abgelegt.(Wieder für jedes Material und mit Artikelnummer hinterlegt)
Kann man das nicht auch mit PartSolutions erschlagen? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, Kann man sicher. Wir haben jedoch nur eine Lizenz, mit der wir einen Normteil erzeugen und in eine Bibliothek stellen. Das einfügen in eine BG erfolgt über "Komponente einfügen". Zum erstellen der Profile (zumeist Formrohre u. Rohre) verwenden wir "KWiKShapes". ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: ...Wir haben jedoch nur eine Lizenz, mit der wir einen Normteil erzeugen und in eine Bibliothek stellen. Das einfügen in eine BG erfolgt über "Komponente einfügen"...
Ach,so! Also, die sparsame Methode. Auf jeden Fall einen herzlichen Dank für die Infos. ------------------ Gruß, Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 10. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
