| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: DWG Dateien mit Inventor 5.3 (443 mal gelesen)
Mirco12 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.12.2004
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Ich habe hier ein kleines Problem. Nach einem Absturz von AutoCad kann ich keine DWG Dateien mit dem Inventor 5.3 aufmachen. Dabei bekomme ich immer eine Fehlermeldung: "Fehler beim öffnen des Dokuments". Ich hoffe, dass es mir jemand dabei helfen kann. Danke schon im Voraus. mfg. Mirco12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirco12
Vielleicht ist durch den Absturz noch der Schreibschutz auf der ACAD-Datei ? Zuerst mal die Datei mittels ACAD öffnen, schließen, ACAD beenden und nun mit IV versuchen ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirco12 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirco12
Hallo, kanste vielleicht etwas genauer schreiben, was Du unter "aufmachen" verstehst? Öffnen als IDW, neues Bauteil, wann genau kommt der Fehler, siehst Du noch eine Voransicht in der Diva......? Gruß SMB ------------------ "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirco12 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Ich möchte eine Datei (Zeichnung) z.B.: test. DWG die mit AutoCad erstellt worden ist, mit dem Autodesk Inventor 5.3 öffnen, und nach paar Sek. bekomme ich die o.g. Fehlermeldung. SOnst siehe ich nichts. mfg. Mirco12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirco12
Hi, Du hast mich nicht ganz oder falsch verstanden! Startest Du zuerst den Inventor, dann auf Datei öffnen und dann DWG (Optionen) oder ziehst Du die Datei per Drag&Drop in die Diva oder "sagst" Du unter WIN "Öffnen mit Inventor".............? Gruß SMB Welche Acad-Version und BS ist auf der Dose? Evtl. doch was upgedatet, de- oder installiert? SP's? ------------------ "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirco12 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sieht so aus. Also: P4 2,8 GHz, Win XP Pro SP1, ACAD 2002, Mechanikel.6, Inventor 5.3 Ich gehe über Datei\öffnen.... oder öffnen mit Inventor. Ich habe auch zwischendurch Office XP installiert, dannach hat es aber auch noch funktioniert. mfg. Mirco12
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirco12
Hallo, SMB, ich glaube, Du hast Dich nicht richtig ausgedrückt oder Micro nicht verstanden....war ein Witz! Wenn ich eine in ACAD erstellte DWG mit IV über "Datei öffnen" mit der Einstellung "Format DWG" öffnen möchte, so erhalte ich die Meldung das es so nicht geht..... Die Frage, welche mir hier stellt, was möchte er damit machen: Die Zeichnung in 2-D weiterpflegen oder die Skizze in eine Skizze für 3-D benutzen? Vielleicht gibt es hier eine Lösung. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirco12 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Dez. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirco12
Hi Mirco! Bevor Du die Schaltfläche "Öffnen" drückst, nimmst Du schon die gewünschten Einstellungen unter "Optionen" vor? Denn wenn da Wiedersprüchliches und/oder Schrott (z.B. bei den Pfaden, oder den zu verwendenden Templates, etc.) angehakt ist, geht nichts ... BTW: Dafür, daß Dir geholfen werden soll, gehst Du mit Informationen sehr sparsam um. Nicht die Würmer aus der Nase ziehen lassen .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirco12 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas109!! Danke für deine Antortaber ich verstehe nur Bahnhof. Ist nur Witz. Aber welche Einstellungen unter Optionen? Welche Pfade, und welche Templates und vor allem was soll da eingestellt werden??? mfg. Mirco12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirco12
Mirco12 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo thomas109!! Zitat:
im Dialog "Datei öffnen" den Filter auf DWG umstellen, die gewünschte DWG-Datei markieren
So habe ich immer gemacht, allerdings mit doppelklick. Ich werde Morgenfrüh dein Vorschlag ausprobieren und hier antworten. mfg. Mirco12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirco12
Zitat: Original erstellt von cadmast: Hallo, SMB, ich glaube, Du hast Dich nicht richtig ausgedrückt oder Micro nicht verstanden....war ein Witz!
Ja, nee, issklar! Atze oder was? *sehrgeieleAntwortvonDir" Hier ein paar Screenshots aus einer 6er! CU SMB ------------------ "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2004 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirco12
Mirco12 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
