| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Fehlermeldung (1147 mal gelesen)
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kennt einer hier im Forum diese Fehlermeldung? Kann mir jemand erklären woher das kommt oder woran das liegt? Haben diese Meldung regelmässig auf drei verschiedenen Maschienen, sind aber in Einzelbenutzerprojekten am arbeiten Danke im voraus
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo Anarchie, soweit ich weiß, ist das keine richtige Fehlermeldung, sondern mehr ein Hinweis. Er tritt auf, wenn z.B. in einer Baugruppe die aktuelle gesperrte Konstruktionsansichtsdarstellung nicht mehr mit dem Browser in punkto Sichtbarkeit von Teilen übereinstimmt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist dann aber das er die Datei nicht speichert. Habe vor dem Mittag eben gespeichert, war so +- 20 min was essen und als ich wieder zu meinem Platz kam und ein Teil geöffnet und geschlossen habe, kamm diese Meldung ohne das ich etwas sichtbar oder unsichtbar hatte, weder vor noch nach der Pause. Deshalb frage ich nun nach. Bin öffter in der Werkstatt und wenn ich dann mal vergessen sollte zu speichern, ist alles für die Katze gewesen. Die Antwort klingt plausiebel, trifft aber nicht ganz zu in dem Falle. Danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 27. Nov. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Vieleicht hat sich ja die Katz damit gespielt, wollt sich vielleicht auch fortbilden !!! Ne war nur ein kleiner scherz !!! Normalerweise kommt diese Meldung dann wenn du zum Beispiel was von einer CD ruterließt das heist es ist Schreibgeschuetzt Schau doch mal unter eigen schaften der Datei nach ob es ihrgentwie Schreibgeschuetzt ist !!! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004 Inventor 2020 / Vault 2020 Windows10 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
JaJa, die Anarchie *Lach* Anachie ist es sich die Grenzen selbst zu Setzen (Also das reine Kaos --> Nicht möglich !!) Vielleicht hat sich jedoch die Datei gedacht es auch mal auf die Art und weise auszuprobieren !! MfG Christian P.S. Bin nicht Recht´s, jedoch kann ich nur über die Lachen die eine Anachie wollen !!! Denn aus einer Masse bilden sich Gruppen und in einer Gruppe giebt es immer einen "Anführer" ob´s dus glaubst oder nicht !!! Bleibt einfach bei der Demokratie dann is alles in Ordnung !!! ------------------ Nur die besten sterben Jung [Diese Nachricht wurde von Humml am 27. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAOL ILA Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.11.2004 IV7-SP1 MDT6 (Aber bereits alles verlernt)
erstellt am: 27. Nov. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 28. Nov. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Ich habe das gleiche Problem, und ich kann sie einfach nicht entsperren... Irgendwie habe ich es einmal weggekriegt, als die die Persönlichen Ansichten irgendwie verändert habe; aber das war wohl Anfängerglück. Und jetzt bin ich wohl so gut geworden, dass es mir nicht mehr gelingt ------------------ Grüsse André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 04. Feb. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Das hatte ich auch am Anfang, als wir auf IV9 umstellte. Jetzt ist es weg. Versuch mal in der Konstruktionsdarstellung auf eine andere umstellen, die kein Vorhängeschloss davor hat. Dann müsste es wieder funktionieren! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Zitat: Original erstellt von MenziMuck: Ich möchte eben eigentlich KEINE andere Dasrstellung haben... Ist dies vielleicht das Problem? Ist eine Darstellung zwingend nötig?
Habe die Meldung wieder mal zusammen gebracht!!! Juhuuuu (ausnahmsweise mal!!! Also diese Meldung kommt, wenn du in einer gesperrten Ansicht bist und während dem Arbeiten irgend etwas ausblendest. Die Diva will dir damit klar machen, das du dir eine Ansicht gemacht hast, die du nicht ändern willst und du es trotzdem tust. Aber nachdem du die Ansicht ja nicht wirklich ändern willst lässt sie dich zur Sicherheit nicht speichern! Wenn du bei der Ansicht auf KEIN stellst müsste es funktionieren. Ist ja auch eine gesperrte Ansicht. Also mal zwischen zwei Ansichten hin und her schalten und es geht! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Feb. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hi zusammen! Diesen Effekt kann ich nur produzieren, wenn ich mir eine benutzerdefinierte Konstruktionsansichtsdarstellung (ich liiiiebe diese Wort nach wie vor ), also einen ehemaligen Design View , mit dem Vorhängeschloß sperre und in diesem dann aber weiterarbeite. Das ist natürlich Schwachsinn. Einerseits sperre ich die Ansicht, damit nichts mehr an den Sichtbarkeiten geändert werden kann, und dann fummle ich aber darin herum . Das muß Gemecker geben, sonst hätte ich ja nicht zu sperren gebraucht. Also ein Auge auf den neuen Ordner im BG-Browser haben und vielleicht einmal F1 drücken .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
