| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: dwg importieren (496 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim importieren von dwg Skizzen braucht mein PC ewig und wie ihr in der System Info seht, ist er nun nicht gerade der langsamste. Ganz einfache Skizzen gehen gerade noch, aber bei dieser braucht er schon mal eine halbe Stunde, ist das normal, oder kann man da noch was ändern? Ich sehe das da sehr viele Abhängigkeiten vergeben werden, aber die braucht man eben sonst kann man ja nicht extrudieren.
------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
ruck zuck, kleiner als 1 Minute konnte ich im Inventor R9 das Profil extrudieren :-) Ich hab aber Layer0 und Defpoints nicht importiert ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, das gibt es doch gar nicht, oder eben doch. Also beim extrudieren geht es auch sehr schnell, aber beim importieren nicht. Ich habe die beiden Layer auch nicht importiert und trotzdem dauert es sehr lange, liegt es vieleicht am IV 8 den ich habe? Sind bei dir auch sehr viele Abhängigkeiten zu sehen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
habs zwar nicht getestet.... ABER: im acad aus den flächen regionen machen. die große von den kleinen subtrahieren und dann extrudieren sodas ein SOLID entsteht. mal probieren den 3D-körper im IV zu öffnen. und wenn das auch nicht schneller geht dann halt das teil als SAT raus aus acad und rein in den IV... kostet weniger als das update auf IV9 ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
ein datenaustauschformat... 3D-CAD-system können über diese austauschformate daten untereinander besser oder schlechter austauschen. (dazu gehöhrt z.b. SAT IGS STP etc..) SAT ist das format das du mit purem autocad mit dem befehl "acisout" auch rausschreiben kannst. dabei werden nur solids (volumenkörper) gespeichert. im invenor kannst du diese wieder öffnen. ich würd zuerst aber probieren den 3D-körper - OHNE den umweg über das datenaustauschformat - von der DWG weg zu öffnen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na klar, wir arbeiten meistens mit STP oder IGES da habe ich an SAT nicht mehr gedacht, funzt aber damit also mit SAT sonst nichts. Und das soll wirklich am IV 8 liegen? Na ja ich glaube in der nächsten Zeit sollen wir ein Update bekommen. Dann noch vielen Dank an alle und wenn einer noch eine Idee hat bin ich dankbar. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Freunde, Ich kann nur DRINGEND abraten solche Profile vom ACAD zu importieren und im IV in einer Skizze zu extrudieren, vor Allem wenn man mehrere solcher Dinger zu Rahmen o.Ä. zusammenbaut. Ist nur eine Performancebremse und bringt sinnloses Linienwirrwarr auf die Zeichnung. Man sollte unbedingt eine Aussenkontur extrudieren und die Feinheiten als eine/mehrere nachfolgende Sustraktion(en) anbringen, oder mangels BT-Konfigurationen als abgeleitete Komponenten aufbauen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
