Thema: Feder (2312 mal gelesen)
kleine1586 Mitglied Schülerin
Beiträge: 40 Registriert: 23.11.2004 IV9
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Ich arbeite gerade an einem Diplomprojekt und habe nun folgendes Problem: Ich muss einen stoßdämpfer konstruieren. Ich habe die einzelnen Teile und die Feder konstruiert, doch ich weiß nciht wie ich die Feder in Abhängigkeit des Kolbens setzten kann. Ich kann die feder nur als gesamte Fläche oder nur den querschnitt anklicken. weiß jemand von euch wie das geht? ich habe gelesen, dass es etwas namens "Konstruktions-Assistent" gibt, allerdings weiß ich nciht wo ich ihn bekommen kann. weiß einer von euch rat? Danke für die Hilfe lg Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hallo Petra, Am besten verknüpfst Du eine Feder über die Ursprungsgeometrie. Den Kostruktions-Assistenten erhältst Du nur als Subscriptions-Kunde per Download (oder von einem "Freund") ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
... hallo, jedes Bauteil und jede Zusammenstellung hat Ursprungsebenen, Achsen und einen Ursprungspunkt. Diese kannst Du im Browser auswählen und für die ausrichtung in der Baugruppe per Abhängigkeiten verwenden. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hallo Petra, Der oberste Folder im Browser (in jeder Datei) beinhaltet die Ursprungsgeometrie (3 Ebenen, 3 Achsen, ein Punkt). Es ist gute Praxis, im IV Alles so zu konstruieren, daß es irgendwie sinnvoll an der Ursprungsgeometrie aufbaut (z.B. mittig, symmetrisch, usw...) Schau Dir mal die Onlinehilfe an! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi @ all Ich habe es geschafft die Feder mit dem Rest zu verbinden Dankeschön Nun kommen wir zum nächsten Problem: Wie kann ich bewerkstelligen, dass sich die Feder zusammendrückt wenn sich der Kolben bewegt? Ich muss die feder außerdem vorspannen da sie ein bisschen zusammengedrückt wird im Ruhezuspand. Wisst ihr hier auch rat? Danke mfg Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Das ist rückwärts schwer! Dazu konstruierst Du am besten die Feder gleich in Abhängigkeit zu den anderen Teilen. Als Länge kannst Du dann z.B. den Abstand der begrenzenden Flächen angeben. Ich gebe zu, das ist schon die hohe Kunst und schlecht ohne Bilder zu erklären. Ich habe den IDA noch nicht probiert, kann sein dass es da möglich ist. Welche Version hast Du? Kannst Du die Baugruppe reinstellen? Würde Dir ein Dummy reichen zum Abgucken? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe IV9 allerdings ohne Konstruktionsassistent. IDA habe ich bei mir bis jetzt noch nicht gefunden. Ich habe die datein angefügt. Musste sie jedoch in zwei zip-files teilen da alles zam größer als 1MB ist. Die Baugruppendatei in der alles enthalten ist ist die Zylinder.iam vielleicht hilft das ja mein problem darzustellen mfg Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das problem ist allerdings dass ich die feder im ruhrzustand schon ein wenig zusammen drück muss. WIe man im file sieht ragt sie oben in den bauteil hinein und sollte jedoch am dunkelgrauen teil anliegen. Weiß wer wie ich die feder permanent zusammendrücken kann? mfg Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hallo Petra 1. Herzlich willkommen im Forum! 2. "Zusammendrücken" is nich. Inventor kann im Grunde nur Körper darstellen, keine Verformungen (mal vom Blechmodul abgesehen.) Inventor ist zentral nicht für Simulation sondern für Konstruktion gedacht. D.h. Du solltest lieber die zusammengedrückte Form modellieren. Durch die so genannte Adaptivität ist es allerdings möglich, z.B. die Lage der Auflageplatten in die Skizze1 der Feder zu übernehmen, und mit Hilfe dieser Projektion und ein paar weiteren Tricks die Feder dazu passend zu modellieren. Wenn dann die Platten bewegt werden und die Feder adaptiv ist (und Du diese relativ schwierige Operation richtig durchgeführt hast) ändert sich die Feder mit, und es sieht toll aus. Kost' aber 'ne Menge Rechenleistung, ist also langsam. Im Arbeitsalltag nutzt das praktisch keiner, da taucht die Feder beim Bewegen einfach ins Material und fertig. Oder ich mache mir noch eine weitere ipt "Feder-zusammengdrückt.ipt". @Bene: Vergiss IDA und Schraubenfedern; jedenfalls im Zustand bisher kann IDA kann noch nicht mal angelegte Enden - es sieht aus wie Korkenzieher! @Beide: Lieber bei Gutekunst holen, da kann man, soweit ich mich erinnere, sogar die aktuelle Länge der Feder wählen. Gruß Roland [PS: IDA = Konstruktionsassistent, war das klar?] [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hätte da noch eine frage anderer Natur: Ich muss eine skitplate zeichnen also ein blech das zweimal leicht gebogen ist. Kann ich das irgendwie in einem stück zeichnen oder muss ich drei teile zeichnen und sie dann mittels biegung verbinden? bitte bitte helft mir mfg petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hi Petra, skizziere nur die Kontur mir Deinen benötigten Maßen und mach'ne Konturlasche. Ups, Bild vergessen, und bis zwei zählen muß ich auch noch lernen. ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Peter ich kann mir das irgendwie grad nciht ganz vorstellen auch mit zeichnung nicht. ich hab das ausprobiert und irgendwie kenne ich mich nciht aus könntest du mir das bitte nochmal erklären? mfg petra habs doch grad geschafft allerdings kommt jetzt (wie könnte es anders sein) das nächste problem : ich habe jetzt das zweimal gebogene blech (siehe bild) allerdings benötige ich auf der einen seite eine andere kontur. die zwei anderen bilder zeigen den originalteil so wie ich ihn gerne hätte. Also ich weiß ncith wie ich jetzt es schaffe, dass ich das Blech auf der einen seite verändern kann.
mfg petra [Diese Nachricht wurde von kleine1586 am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 24. Nov. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hi Petra, was Peter da gemacht hat geht mit dem Blechmodul. Dazu musst Du oben in der Titelleiste auf "Blech" umschalten. Dann Deine Blechstärke und die Biegeradien definieren. Dann kannst Du eine Skizze erstellen wie in Peter's Bild. Dann mit dem Befehl "Konturlasche" das Teil erstellen. >EDIT< Zu langsam. Einfach wie gewohnt Skizze auf das Blech legen, die "rausgenibbelten" Ecken skizzieren und dann mit Ausklinkung wegextrudieren. War's das was Du meinst? >EDIT< ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
