| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Berechnung der phys. Eigenschaften (295 mal gelesen)
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein quadratisches Blech mit Kantenlänge 100mm gezeichnet und 1mm extrudiert. Die Oberfläche müßte IMHO 20.400mm² betragen. Wenn ich mir die physikalischen Eigenschaften anschaue, steht dort bei Fläche: 2,040E+004 mm^2. Die Bedeutung kann ich bestenfalls erahnen Kann mir das jemand aufschlüsseln? Besten Dank.
------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Hallo Micha, oder man könnte auch vereinfacht sagen, die eigentliche Zahl erhält man durch Verschieben des Kommas; die Zahl hinter dem E gibt an, um wieviele Stellen, bei + nach rechts und bei - nach links verschieben; vorher eventuell die Zahl mit Nullen erweitern. Beispiel (Kommastelle vor der Umwandlung durch _ gekennzeichnet): 6,840E+004 => 6,8400000E+004 => 6_8400,000 6,840E-004 => 000006,840E-004 => 00,0006_840 ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
