| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dwf -> Acess oder Excel (450 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo,, ich bin selbständiger Konstrukteur und möchte meine anfallenden Zeichnungen in einer Datenbank archivieren. Die Archivierung dient a) der Kalkulationsunterstützung (welches Bauteil wurde schon mal zu welchen kosten bei welchem Hersteller gefertigt) aber auch b) zur Konstruktionsunterstützung. Gerade für den Punkt b) muss meine Datenbank folgende Informationen liefern: ich starte eine Anfrage über ein Bauteil mit einer bestimmten Bezeichnung oder bestimmtes Gewicht und erhalte als Antwort alle Bauteile die ich bisher mit diesen Attributen konstruiert habe. Diese Aufgaben entsprechen weitgehend den Aufgaben einer einfachen Datenbank. Bisher habe ich diese Aufgaben mit Excel bewältigt. Nun möchte ich aber für jedes Bauteil auch eine kleine Zeichnung in meiner Datenbank anzeigen lassen, um eine verbesserte Vorauswahl während der Anfrage zu ermöglichen. Wie mache ich sowas? Ich habe mich desweitern so organisiert, dass alle Zeichnungen in dwf in EINEN zentralen Ordner abgelegt werden. Dies hat sich als ausserordentlich praktisch erwiesen. Die Datenbank könnte nun problemlos über den dateinamen auf die dwf Files zugreifen um diese in der Datenbank anzuzeigen. Geht sowas? Geht sowas schon in Excel oder benötige ich hierfür tatsächlich Acess (die Datenbank muss genaugenommen nicht relational sein, eine einfache Datenbank genügt vollkommen) ? Ist es besser etwas fertiges zu kaufen (wie gesagt: die Daten liegen im dwf Format vor). Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, danke für die Antwort. Ich habe versucht herauzufinden was vault überhaupt ist. Soweit ich das verstehe ist vault eine Software mit der es möglich ist gleichzeitig mit mehrerern Konstrukteuren an einem Projekt zu arbeiten. Was ich suche ist lediglich eine einfach zu konfigurierende Datenbank die es ermöglicht bei aufruf eines datensatzes dwf Files anzuzeigen. Irgend jemand hat sowas bestimmt schon mal programmiert. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 23. Nov. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hi Nobbi, stimmt, eine auf Microsoft SQL-Server basierende Dokumenten Verwaltung. Bislang konnt ich mich aber nicht durchringen das Ding ans Laufen zu bringen. Man liest ja immer wieder über die Datentausch Möglichkeiten der einzelnen Programme in Verbindung mit VB/VBA, das habe ich mir allerdings noch nicht erschließen können. Gerade bei großen zu verwaltenden Datenmengen stellt sich immer wieder die Frage, wie rufe ich die einzelne Zeichnung auf. Wenn dies nachträglich auf ein bestehendes System aufgesetzt wird. Für Excel habe ich im MS-Office Forum eine Lösung gefunden, mit der ich Links auf bestimmte Datei Typen in beliebigen Unterverzeichnissen generieren lassen kann. Letztendlich sind es alles Krücken. @Stefan, hast Du eventuell eine Quelle zu Access, wo man den Transfer von Eigenschaften nachlesen kann? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad, für mich hören sich deine Anforderungen nach Compass an weil da alles schon fix fertig drin ist. Du kannst Daten (Gewicht usw) zwischen IV und Compass automatisch austauschen, es gibt eine Sachmerkmalsleiste, Unterstützung von Artikeln usw. Wenn du eine "einfache" Varianten wählst, dann kannst du die Infos direkt am Teil hinterlegen. Du suchst das Teil mit Eigenschaft XY, (oder über den Kunden, der das Teil mal bekommen hat oder oder oder) bekommst eine Vorschau auf das Teil (und meiner kleiner Erweiterung sogar direkt eine DWF Vorschau) und hast alles Infos wie welcher Lieferant, Kunde, usw. im Zugriff. Wenn du bei der Access-Lösung bleiben willst denke ich müssten die DWF anzuzeigen sein. Wenn du in einem Formular das Menü Extras > ActivX-Steuerlement aufrufst kannst du eine Autodesk DWFViewer Control einfügen auf die du IMO auch Programmtechnisch zugreifen kannst. D.h. dem Datensatz ist der Pfad und Name zur DWF Datei hintelegt die dann in dem DXF Fenster angezeigt wird.
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von legenb: Hi Nobbi,Für Excel habe ich im MS-Office Forum eine Lösung gefunden, mit der ich Links auf bestimmte Datei Typen in beliebigen Unterverzeichnissen generieren lassen kann.
...hi, kannst Du mir diese Lösung mal aufzeigen? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jew: Hallo Konrad,Wenn du bei der Access-Lösung bleiben willst denke ich müssten die DWF anzuzeigen sein. Wenn du in einem Formular das Menü Extras > ActivX-Steuerlement aufrufst kannst du eine Autodesk DWFViewer Control einfügen auf die du IMO auch Programmtechnisch zugreifen kannst. D.h. dem Datensatz ist der Pfad und Name zur DWF Datei hintelegt die dann in dem DXF Fenster angezeigt wird.
...das scheint das zu sein was ich suche. Werd ich mal probieren wenn ich dazukomme, danke Gruss konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Bernd, Wie rufst du deine Zeichnungen auf ??? 1. Compass: beim importieren werden die Attribute ( auch die Benutzerspezifischen ) ausgewertet und in entsprechende Datenbankfelder eingetragen, Compass prüft dabei gleich auf doppelte Dateinamen. Suchen geht dann über verschiedene Suchfunktionen. Änderungen der Attribute kann aus Compass direkt gemacht werden. 2. Vault wertet die Attribute genauso aus ! Suchen und finden s.o. aber das ändern der Attribute wird meines Wissens im Inventor gemacht. Kann gut mit IV-Daten der Rest eher mäßig, dafür sehr günstig 3. Access : hier mußt du selber schauen wie du an Dateiattribute kommst, es gibt einige Musterdatenbanken, wo du solche Lösungen findest! 4. CadBase : eine relativ preiswerte Alternative würde ich mir mal anschauen, kann sehr viel! 5. Ich setze zur Zeit ELO ein, das ist aber ein Archivierungssystem für alle Arten von Dateien mit zusätzlicher CAD-Funktionalität ( ELOCad )das würde sicher auch die Probleme von Konrad lösen können ... Ich persönlich würde in jedem Fall ein EDM-System einsetzen, welches müssen aber die persönlichen Bedürfnisse entscheiden Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
