| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Layergruppen in Zeichnungsansichten/Inventor (448 mal gelesen)
Merklinger Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.12.2003
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 20. Nov. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Hallo User Für was Layergruppen? Wenn du Teileweise in einer Ansicht was machen willst: Shift + RMT > Bauteil Filter aktivieren Nun kannst du in einer Ansicht direkt Teile wählen und wieder RMT > unsichtbar machen, als nicht geschnitten definieren, Linientyp ändern usw.
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 20. Nov. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Nov. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Hallo Ernest:
- RMT= rechte Maus-Taste
- RMK= rechter Maus-Klick
- Diva= der Kosename für unser Spielzeug, das immer gehuldigt werden will, uns manchmal aber trotzdem die kalte Schulter zeigt . Also IV.
- AIDA= Autodesk Inventor Design Accelerator; das Mechsoft-Preview für IV9
und wenn Du bei einer Abkürzung einen kleinen blauen Gnubbel siehst, dann parke die Maus dort. IMHO hüpft nach ca. 1 Sekunde die Info aus. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 20. Nov. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Hallo ernest, hier einige "Übersetzungen": RMT = rechte Maustaste Diva = Inventor AIDA = Autodesk Inventor Design Accelerator (bekannt auch als IDA) = Mechsoft - Erweiterung für Sibcription - Kunden ------------------ Gruß, Lucian Nachtrag: Tom hat schon wieder den Turbo eingeschaltet [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 20. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Zitat: Original erstellt von thomas109: IMHO hüpft nach ca. 1 Sekunde die Info aus.
Kann es sein, dass das bei Nescape Navigator nicht funktioniert? (Benutze ich gelegentlich, wenn ich unterwegs bin.) Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Kann es sein, dass das bei Nescape Navigator nicht funktioniert? (Benutze ich gelegentlich, wenn ich unterwegs bin.)Gruß Roland
Kann gut sein. Bei meinem Firefox geht das auch nicht. Und zwar weil (so stands da irgendwo im Forum zulesen ) das eine mißbräuchliche Verwendung eines für etwas völlig anderes gedachten HTML-Codes ist. Und deshalb von den Anhängern der "reinen HTML-Lehre" schon aus Prinzip nicht unterstützt wird
------------------ Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 22. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
