| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Skizzenname umbenennen in Zeichnungsansichten (339 mal gelesen)
Merklinger Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 05.12.2003
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand zu folgendem Problem hilfe leisten: - wie kann der Skizzenname in Zeichnunsansichten umbenannt werden? (z.B.Skizze1 nach Skizze_umbau) - wie wird die Sichtbarkeit der Skizze gesteuert? (z.B.um jeweils einen anderen Skizzentext einzublenden) Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Hallo! Skizzen in IDW umbenennen: Ich hab es gerade in IV8 probiert, aber bei mir geht es auch nicht. Alternative: Mach eine Entwurfsansicht, die kannst du benennen. ab IV9 kannst du Skizzen/Texte auf verschiedene Layer legen. Diese Layer kannst du dann ausblenden und somit auch die Skizzengeo./Texte
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 19. Nov. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Hallo Merklinger, ich hab dir ein kleines Bildchen gemacht da kannst du dir das mal anschaun wie es geht! Mit den Namen der Skizze ändern bin ich selber platt, dass das nicht geht (bez. ich nicht weis wie es geht) Wenn du ein Linie ändern willst muss du sie immer activieren (markieren) !!! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung [Diese Nachricht wurde von Humml am 19. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Hallo, irgend etwas verhindert die Sichtbarkeit außerhalb der Skizzenumgebung in einer IDW. Vielleicht habe ich auch Tomaten vor den Augen, aber wenn ich aus dem Skizzenmodus wieder zu den Zeichnungskommentaren wechsel, ist die Kreislinie ø60 weg... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
jew Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Hallo Cadmast oben rechts bei der Auswahl ob das eine Mittellinie oder Konstr.linie ist einen Knopf "nur Skizze". markier mal den Kreis und schauf ob der Knopf dann aktiv ist. Wenn ja dann drauf klicken dann ist der Kreis hoffentlich auch wieder ausserhalb der Skizze sichtbar.
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Hallo cadmast, Hast Du eventuell den Linientyp falsch gewählt? Wenn "Nur Linien skizzieren" eingestellt ist, wir diese unsichtbar, sobald man die Skizzenumgebung verläßt. Umstellen auf anderen Linientyp! (z.B.: Symetrilinien) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Hallo, soweit habe ich das schon probiert. Zur Sicherheit habe ich auch die DIN Sym-Linie mal verwand und auch das Sichtbar/Nicht Sichtbar Häkchen verwand-Nichts. Nach alter ACAD-Manier auch darauf geachtet, das die Lampe an ist-Nichts. Jetzt wird es spannend....... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Hallo Cadmast, handelt es sich hier um eine extra für Ø60 erzeugte Skizze oder hast du zum Zeichnen von Ø60 eine vorhandene Skizze (z.B. von einem Schnitt) verwendet? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
Hallo Kappi, das Zahnrad hat ein d0. Um dieses Mass in der Zeichnung zu haben, wird es hier mittels Skizze rezeugt. Wenn die Linie sichtbar in der Zeichnung ist, kann ich das Mass normal abgreifen und per Textedition den Zusatz d0 einbringen. Normalerweise habe ich damit kein Problem. Heute scheint wirklich nicht nur ein Montag zu sein, sondern es wird noch ein Klaus gebraucht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Merklinger
