| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Kann Bauteildatei nicht mehr bearbeiten (737 mal gelesen)
Papa Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.10.2004 AutoCAD 2004, MDT 2004DX SP1, Mechanical 2004 DX, Inventor 8<P>Windows XP Pro, Pentium 4, 512 MB RAM, Nvidia Quadro4 980 XGL
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt 2 Wochen nicht mit der Diva gearbeitet. Das hat sie mir wahrscheinlich übelgenommen und spielt mir jetzt folgenden Streich: Wenn ich eine Bauteildatei (nennen wir sie Teil1.ipt) öffne und bearbeiten will, kommt die Meldung "Die Bibliotheksdatei Teil1.ipt kann nicht bearbeitet werden." Wieso Bibliotheksdatei? Ich hab sie doch ganz normal gespeichert. Hab das ganze auch noch mal mit älteren Dateien probiert, aber es passiert immer dasselbe. Anschauen, drehen, zoomen etc. geht alles, bloß bearbeiten kann ich nicht. Neue Datei erstellen geht, aber wenn ich die speichere und dann wieder öffne, is auch wieder nix mehr. Hat jemand eine Idee? Danke schon mal Gruß -Martin-
------------------ Das beste Mittel gegen viele Sorgen ist eine einzige Sorge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa
Hallo Martin, bitte überprüfe, ob das Verzeichniss, in dem du die Dateien gespeichert hast als Bibliotheksverzeichnis definiert ist. Das kannst du in der Projektdatei checken. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 18. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa
Hallo Martin, mir scheint, als wäre da ein Grundkurs im Umgang mit Projekten im IV dringenst nötig. Dein Problem lässt sich nicht so einfach aus der Ferne lösen. Du kannst aber hier im Forum suchen oder die dem IV beigefügten Bücher wälzen. Ist eine Maloche aber unbedingt notwendig. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Papa Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Papa Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, da könntest du unter Umständen gar nicht mal so unrecht haben. Aber bei den paar Projekten (u. ich meine das jetzt nicht auf Inventor bezogen), bei denen ich Inventor nutze, habe ich bis jetzt noch nicht den Elan gehabt, mich mit solchen Sachen vertraut zu machen (mal ganz abgesehen von der Zeit). Bauteile, -gruppen, Zeichnungen u. Präsent. zu erstellen ist eigentlich nicht das Problem und mit mehr muss ich mich im Moment nicht behängen. Da gibt's anderes. Trotzdem danke für deine Antwort Gruß -Martin- ------------------ Das beste Mittel gegen viele Sorgen ist eine einzige Sorge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
