Thema: Fase mit zwei Abständen (336 mal gelesen)
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, gibt es eine Möglichkeit bei einer Fase mit zwei Abständen mehrere Kanten gleichzeitig wählen zu können??? Bei mir geht immer nur eine Kante. Da muß ich ja bei gleichen Fasenabmessungen jedesmal den Befehl Fase neu Ausführen. Danke für eure Hilfe. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Wenn diese Fasen an derselben Fläche liegen ist das kein Widerspruch. Und es geht auch: Kanten vorher wählen mit Strg. [Gibt allerdings manchmal Unsinn, wie mein Versuch prompt zeigt.] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 18. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hi Doc, klar geht es... schief! Mach das mal mit 'ner Kombination aus "geraden" und "krummen" Kanten. Siehe da, der Gnom der Diva nimmt die Würfel in die Hand und bestimmt danach welches die "größere" Seite wird. ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 18. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
erstellt am: 18. Nov. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle, schade ich hatte gedacht dafür würde es auch irgendeinen Trick geben, wie für so viele andere Sachen auch. nu den wolle mer die 187 Fasen mal einzeln machen. Gibt nen schönen langen Featurebaum. Danke und Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Doc die 187 ist mir eben nur so aus den Fingern geflossen. Aber so um die 100-150 sinds schon, auf mehrere BT verteilt. Das ganze sind haltestege in einem Werkzeug, die sich zum Austritt hin verjüngen. Die Aufteilung ist aber nicht so das ich sie mit einem Musterbefehl erschlagen könnte. Bei der verjüngten Extrusion müßte ich ja ständig erst die Winkel ausrechnen. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
