  Bohrungstabellen: Senkungen
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bohrungstabellen: Senkungen (9803 mal gelesen)
Ulr1ch
Sehen Sie sich das Profil von Ulr1ch an!   Senden Sie eine Private Message an Ulr1ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulr1ch
IV2009
Windows XPpro
Pentium 4 3GHz
3 GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten immer wieder mit Bohrungstabellen. Ein Problem das dabei auftritt ist die Bezeichnung von Senkungen.
Bezeichnet werden die Senkungen (vom Inventor) z.B. DIN 974 - Hm 5 x 5. Wir möchten die Bohrungsform dann von H nach K ändern. Bei normalen Bohrungsbemaßungen geht das ja, aber in der Bohrungstabelle ist das nicht möglich.
Hatt jemand eine Idee?
Schönen Tag noch
Ulrich
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 17. Nov. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulr1ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
die Bohrungstabelle benutzt die Fomatierung für die entsprechenden Bohrungsinfos (da wo man für jeden Typ Bohrung einzeln schreiben muss) Du kannst dort auch beliebigen Text vereinbaren.
Welche Version hast Du (Bitte Sysinfo ausfüllen!)?
Roland
gravie
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von gravie an!   Senden Sie eine Private Message an gravie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gravie
Athlon XP 3800, 2GB RAM, 160GB Festplatte, WIN2000
und IV 2008 PRO
erstellt am: 17. Nov. 2004 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulr1ch 10 Unities + Antwort hilfreich
für senkungen nach DIN bla bla bal muss man immer noch im 3D teil jede bohrung anwählen und die bezeichung dazuschreiben (analog den passungen)?????????
wir benutzen die normale inventor vorgabe mit angabe der tiefe und des durchmessers sowie den komischen symbolen. ist zwar nicht normgerecht, aber geht schneller.
was ich aber schon immer probieren wollte, aber noch nicht gemacht habe wäre folgendes:
wenn ich einfach für die senkungen "gewinde" definiere (eigene gewindetabelle), die eine steigung von 0.0001 mm oder so haben, dann könnte ich ja in der gewindetabelle statt der gewindegrösse die DIN senkbezeichnungen eintragen.
beim bemassen im 2D bereich und in der bohrungstabelle sollte es dann die bezeichung DIN bla bla bla anzeigen, wenn in der vorlagendatei die entsprechende spalte gewählt ist.
müsste sowas funzen?
oder geht das bei IV 9 schon von alleine?
[Diese Nachricht wurde von gravie am 17. Nov. 2004 editiert.]
Ulr1ch
IV2009
Windows XPpro
Pentium 4 3GHz
3 GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für die Antwort. Leider hilft es mir nicht viel weiter. Ich kann zwar den Text bestimmen, den ich angezeigt haben möchte, nur leider bekomm ich den nicht hin, den ich will. Die Senkungen sollen nach Norm bezeichnet werden. Das heißt, eine Zylindersenkung mit ø10, 6 tief und ø5,5 ganz durch soll mit DIN 974 Km 5 bezeichnet werden.
Mit einer manuell definierten Anzeige erhalte ich entweder den Durchmesser 5,5 oder 10 in der Anzeige, aber nie 5. Aber dafür gibts ja dann den Haken "Norm verwenden". Nur leider wird eben dann "Hm" angegeben.
Meine Frage: Kann ich die Normbezeichnung beeinflussen, entweder so, dass immer "Km" angezeigt wird, oder wie es bei Bohrungsinfos möglich ist, für jeden Einzelfall (siehe Bild)?
Herzlichen Dank schon mal für Eure Antworten.
Ulrich
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulr1ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so am Rande:
In der DIN 974 gibt es keine Angaben für die Senkungsform mehr (H, K, etc.) Die Senkungstiefe mußt Du nach DIN974 immer angeben.
Die Bohrungsformen gab´s in DIN74, und die kennt die Diva nicht.
Aber ich glaube, ich wiederhole mich
lg Mathias
Ulr1ch
IV2009
Windows XPpro
Pentium 4 3GHz
3 GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp zu DIN 974, aber das hab ich auch schon mitgekriegt. Nur leider hilft es mir nicht, wenn der IV9 trotzdem noch die Bohrungsform anzeigt. Wie kann ich also eine einigermaßen brauchbare Bezeichnung hinkriegen?
Ulrich
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulr1ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir lösen das über die Stildefinitionen (Bemaßungen/Standard(DIN)/Bohrungen/Führungslinien). Allerdings benutzen wir nicht den Stil nach der "alten" DIN-Norm. Problem für Dich dürfte sein, daß man keine autom. Unterscheidung machen kann, nach K, J oder H.
NobbiB
