| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Dichtungsnut (2475 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 16. Nov. 2004 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten!! Würde gerne bei einer Rohrverbindung eine Dichtungsnut einzeichnen!! Die Nut sollte aber in der Halbschale nur 1 mm tief sein. In meinen Zeichnungsanhang geht sie leider durch. Wer kann mir helfen, dies Nut mit der vorgegebenen Tiefe zu zeichnen!! besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hü Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 16. Nov. 2004 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Nachtarbeiter! Ich würde - eine Baugruppe aufmachen - auf der Stutzenachse ein Rohr mit dem Pseudo-Innen-/Aussendurchmesser der Dichtung modellieren, ( Rohr bis in den Stutzen laufen lassen ) - Stirnfläche des Rohres konzentrisch zur Halbschale mit Radius ( Ri Halbschale + 1mm ) wegextrudieren ( Rohr ragt jetzt mit abgerundeter Stirnfläche 1 mm in Halbschale ) - abgeleitete Komponente erzeugen und Rohr von Basiskörper abziehen Hoffe geholfen zu haben! Gruß Hü
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 17. Nov. 2004 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin!! Das Bild entspricht genau meinen Anforderungen!!! Super!! Hätte aber noch eine große Bitte; könntest du das Werkstück so abspeichern , dass ich es mit INV 7 öffnen könnte. Leider besitze ich nur diese Version. besten Dank Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Dietmar, Du hast den sweeping-Pfad auf dem falschen Durchmesser erzeugt. Schau Dir Martins Beispiel noch mal an! [Ach, sorry, geht ja nicht! Um so besser, dass ich sowieso lieber mit Worten erkläre, das ist weniger versionsgebunden.] Der Effekt, dass Dir die Nut aus der Fläche läuft, beruht auf einem grundsätzlichen Problem bei Sweeping auf 3D-Pfaden. Und zwar hat man keine Kontrolle über die Verdrehung des Profils. Bei Dir ist das Profil außehalb des Pfades, es hängt sozusagen an einem Hebel ("3mm"), und wenn dieser Hebel sich schräg aufstellt, hebt er Dein Profil aus der Fläche. [Bzw. umgekehrt, er dreht sich in die Fläche hinein, wie ich jetzt erst erkannt habe.] Diese Verdrehung gibt es immer bei 3D-gebogenen Pfade, sie fällt nur bei Martins Lösung nicht auf, da sein Profil ein Kreis ist und mit dem Mittelpunkt auf dem Pfad sitzt. Bei einem rechteckigen Profil bekäme man dagegen Probleme. In dem Fall müsste man zunächst selber überlegen, welche Form die Nut haben soll (flächenbezogen, fräsbar, ausformbar oder...) und dann entsprechend modellieren. Eine Möglichkeit von vielen wäre, die Wandstärke der Rinne zunächst auf Nuttiefe setzen, dann die Nut durchgehend anlegen und schließlich mit einer zusätzlichen Extrusion die Rinne auf Dicke bringen und damit das Loch schließen und so auch den Nutgrund bilden. Eine Kontrolle der Verdrehung bei 3D-Sweeping, was ja viel einfacher wäre, gibt es meines Wissens in IV leider nicht. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hi Dietmar, Du hast eine Körperkante als Sweepingpfad genommen. Diese befindet sich in einigem Abstand zum Zentrum des zu sweependen Kreises. Um einen Pfrad zu erhalten, der exakt durch den Mittelpunkt des Kreises geht hat Martin aus einem Kreis mit dem mittleren Dichtungsdurchmeser eine Zylinderfläche extrudiert, diese dann in einer 3D-Skizze sich mit dem Innendurchmesser des Halbrohres schneiden lassen und diese 3D-Schnittkurve als Pfad genommen. Ich vermute, daß Du auch dieses Beispielfile nicht aufmachen kannst, deshalb allesin Prosa. [edit] -wie immer alles schneller und fundierter von Roland [/edit] Ciao Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Und hier noch ein jpg mit einer weiteren Lösung, die z.B. gerade ausformbar ist. Es ist dies eine Extrusion von der Skizze auf dem Rinnenrand ausgehend, orientiert an dem projezierten Stutzen, bis "ZU" einer vorher von der Innenfläche erzeugten Versatzfläche (orange durchschimmernd). Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Andreas, Danke für die Blumen! Ich meinte auch auf Manfreds jpg diese Form der Nutflanken zu erkennen, aber er selber fand ja dann Martins Beispiel gut. Letzteres wäre ja theoretisch nur ausformbar, wenn der Nutquerschnitt weniger als ein Halbkreis ist, aber in der Ku-Technik wird auch oft über solche Hürden hinweg ausgeformt; die Teile sind währenddessen ja noch sehr warm und elastisch. Ne egal, Hauptsache wir haben unseren Spaß und lernen, der Diva zu zeigen wo es langgeht ;-) Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2004 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder!! Dein erster Lösungsansatz bereitet mit gröbere Probleme!! Vielleicht könntest du die einzelnen Zeichenschritte noch einmal erklären oder eine INV7 oder INV8 Datei anhängen! nochmals besten Dank Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred, zunächst mal sorry, aber ich war den ganzen Tag unterwegs und konnte Dir also nicht antworten (aber ich bin ja auch ein Nachtarbeiter ... ). Im IV 7 abspeichern kann ich nicht, der IV ist nicht abwärtskompatibel - leider. Aber ich füge Dir zwei Bilder bei und beschreib Dir den Rest, schwierig ist das nicht. Du machst auf die Stirnfläche des Abgangs eine Skizze, die du dann als Grundlage für eine weitere Extrusion benutzt - und zwar, das ist wichtig, für eine Flächenextrusion. Danach nimmst Du anstatt Skizze eine 3D-Skizze, und klickst die Schnittlinie an, die nun den Pfad für ein Sweeping darstellt. Ein entsprechednes Profil dazu, Swepping ablaufen lassen und fertig ist der Lack. Ca. 2 min, mehr brauchste nicht. @ DocSnyder: Du denkst zu kompliziert!! Gruß Martin www.wasser-abwasser.de [Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Guten Morgen alle, Danke für eure Hilfe. jetzt ist es mir auch wieder klar was immer Gepredigt wird, der Pfad sollte nach möglichkeit die Skizze schneiden, sonst kann es zu unvorhergesehenen Ergebnissen führen. @ Manfred1 anbei noch die Dichtungsnut in V7 Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
