  unaufgelöste Referenzen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unaufgelöste Referenzen (815 mal gelesen)
vera
student
Sehen Sie sich das Profil von vera an!   Senden Sie eine Private Message an vera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vera
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativ unerfahren m Umgang mit Inventor. Ich habe vor Wochen mal ne Baugruppe konstruiert und hab sie dann in einanderes Verezichnis geschoben. Jetzt kann ich sie nicht mehr öffnen.
Fhelermeldung: es wurde eine ungültige Referenz zu Segmentobjekt verwendet.
wenn ich dann auf ok drücke (was anderes bleibt mir ja auch nicht übrig) kommt dann gar nichts.
kann mir bitte jemand helfen??
danke
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vera 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vera,
für mich sieht es so aus, das der Inventor in dem aktuell definierten Projekt eine referenzierte Datei gleichen Namens findet, die aber mit der ursprünglichen Datei nichts zu tun hat.
Daher diese Fehlermeldung.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vera 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vera,
das Verschieben einer BG in ein anderes Verzeichnis nimmt der Inventor immer krumm, da dann der Projektpfad nicht mehr stimmt. Wenn's noch geht, die alte Struktur zunächst wieder herstellen und erneut probieren.
Wichtig, wenn Du hier Fragen stellst: immer angeben, mit welcher Version des IV Du arbeitest und was für einen Rechner/Graphik Du benutzt. Wie sieht's aus mit SP'S??
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
