| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Symetrische Bohrungen bemaßen? (2090 mal gelesen)
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! sorry es ist keine IV frage, aber welche ist die richtige darstellung? ich bekomme zeichnugen mit allen 3 möglichkeiten. ich habe es so wie auf bild A gelernt. entspricht das der norm? das problem ist bei großen teilen laufen die mittellinien duch den ganzen teil und wenn dazwischen ausnehmungen und bemaßungen sind kennt sich keiner mehr aus. und wie siehts bei einer koordinatenbemaßung aus. danke im voraus lg mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 09. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MechMex am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hi mex, was ist schon "richtig"? Ich bin für A, lasse sogar die Mittelkreuze weg, weil ich finde, dass die ein Relikt aus der Zeit sind, als wir noch Zirkel brauchten. Dass das ein Kreis ist, sieht man doch. Auch dass der Mittelpunkt gemeint ist, ist klar. Und die Bemaßung findet den Mittelpunkt selber. Die Fertiger sind da meiner Erfahrung nach auch immer viel beweglicher als gewisse Bürohengste. Es gibt Standards, wie Symmetrie, gleichmäßige Teilung und Winkligkeit. Wenn man das alles bemaßen wollte, würde das eigentlich Wichtige untergehen. Meine Meinung: Weniger ist mehr! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hallo, Da kann ich Roland nur zustimmen. In Variante A ist alles klar! Vor Allem, wenn innerhalb dann auch noch Bohrungen sind, wird es IMO ziemlich unübersichtlich! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hi, also ich handhabe das flexibel, d.h. so wie's mir gerade passt IMHO ist A "falsch", weil nämlich nur 3 von 4 Bohrungen bemaßt sind. Das die vierte symmetrisch ist muss ja nicht sein (Außer das ganze Teil ist mit Mittellinien als symmetrisch gekennzeichnet). In so einem einfachen Fall ist das zwar trotzdem klar, aber manchmal ist es eben nicht so eindeutig, besonders wenn das Bohrunsmuster nicht parallel zur Körperkante ist. Dann verbinde ich die Bohrungen mit den Mittellinien, oft auch nach funktionellen Gruppen zusammengefasst. Damit kann man dann auch Maße sparen, da man sonst jede Bohrung einzeln bemaßen müsste. Das gilt auch für Koordinatenmaße, ein Maß reicht dann. Wichtigstes Kriterium für mich ist: Die Zeichnung muss eindeutig sein! Und wenn's mir in einer Ansicht zu unübersichtlich wird mach ich halt noch eine, kost ja nichts außer Papier ------------------ Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004 Solid Edge SE6 Solid Works 2014 Creo 2 Parametric Inventor 7 - SP1 Windows 7 64bit 16 GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schorsch: Hi,also ich handhabe das flexibel, d.h. so wie's mir gerade passt IMHO ist A "falsch", weil nämlich nur 3 von 4 Bohrungen bemaßt sind. Das die vierte symmetrisch ist muss ja nicht sein (Außer das ganze Teil ist mit Mittellinien als symmetrisch gekennzeichnet).
hi schorsch! danke für deine antwort! ich kann dir da aber nicht ganz zustimmen genau durch das weglassen der bemaßung "muß" die bohrung IMHO symetrisch sein. außerdem glaube ich auch das A die meisten anwenden da zuviele mittellinien und bemaßungen nur verwirren.
------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hallo "Mitstreiter", IMHO sind alle drei Varianten falsch, da nicht ineiner einzigen eine Symetrielinie vorhanden ist. Wenn mir "sowas" ein Zeichner hinlegt mach ich ein Fragezeichen drauf und verlange ein Maß von den Kanten! Das "nichtvorhandensein" eines Kantenmaßes impiziert IMHO nicht automatisch eine Symetrie! ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo guter geist! thx für deinen beitrag! mir geht es jetzt nich wirklich um die position der bohrungen zum teil sodern um die anordnung der bohrungen. es ist doch nicht sinnvoll alle 4 bohrungen zu bemaßen oder? ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Vorsicht, Peter, mit der Symmetrielinie. In meinen Augen (und vielen anderen auch) heißt eine Mittellinie "Rotationsfläche". Also müsste da eigentlich auch noch, da ja ebene Fläche, ein Diagonalkreuz hin. Die überraschend zalhreichen Inventor-Skizzierabhängigkeiten zeigen doch sehr schön, was für eine Menge Bedingungen alle Leser technischer Zeichnungen im Allgemeinen einfach so annehmen - und es gibt keine Probleme dadurch. Z.B. das Fehlen einer Seitenansicht gilt auch als Zeichen dafür, dass das Bauteil eben und parallel ist. Warum soll man es komplizierter machen als nötig? Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 09. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi Meex, mal davon abgesehen das DGG natürlich recht hat bin ich trotzdem der Meinung es ist eben nicht eindeutig so. Gerade bei großen Zeichnungen vergisst ja der "Bemaßende" gerne mal das ein oder andere Maß; der Fertiger hat dann nur (natürlich) einen stark verkleinerten DinA3 Ausdruck und macht die Bohrung symmetrisch und in Wirklichkeit war sie es gar nicht. Ist hier schon passiert. Wenn man versucht nicht vorhandene Informationen zu interpretieren bleibt eben immer ein Spielraum, in diesem Fall eben zwischen Maß absichtlich weggelassen/symmetrisch und Maß vergessen/nicht symmetrisch. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.B Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.09.2003 Win7x64 i7-3770 16GB Nvidia Quadro 2000 APDS Ultimate 2013
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
MechMex Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! habe jetzt mehrere bücher durchforstet! also A wird schon richtig sein und so wie guter geist auch geschrieben hat wenn die symetrielinie fehlt muß von der kante aus bemaßt werden. die 4te bohrung muß anscheinend nicht bemaßt werden. lg mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
]hi zusammen! habe jetzt mehrere bücher durchforstet! also A wird schon richtig sein und so wie guter geist auch geschrieben hat wenn die symetrielinie fehlt muß von der kante aus bemaßt werden. die 4te bohrung muß so wie bei bild A IMO nicht bemaßt werden. lg mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" so jetzt auch noch doppelt und löschen geht nicht mehr!
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
@Lucian: Die Gleichheitszeichen verwenden wir häufig dann, wenn zwar der Abstand der Bohrungen symmetrisch sein soll, das Außenmaß der Platte aber nicht so wichtig ist - allerdings eher nur bei unübersichtlichen Teilkonturen und wenn die Bohrungen symmetrisch zu z.B. einem mittig angeordneten Element liegen sollen. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 10. Nov. 2004 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Guido Möller Mitglied Teamleiter Dichtungstechnik
Beiträge: 16 Registriert: 14.10.2004 IV7 & ACAD auf Ip4,3GHz/1GB/NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Es fehlen in allen die Symetrielinien, aber die Variante B entspricht den Beispielen im Hoischen (26. Auflage Seite 326; Bemaßung; 10.6 Bemaßungsrichtlinien für die Wekstückbearbeitung auf NC-Maschinen). Grundsätzlich würde ich sagen, wenn es offensichtlich ist, was gemeint war, ist es richtig.
------------------ Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: ...das Beispiel ist IMHO überbemaßt. Eine Bemaßung über eine Mittellinie impliziert gleichen Abstand zu ihr!
Hallo Micha! Grundsätzlich hast du Recht. Manche Firmen bestehen aber darauf. In den früheren Bosch-Katalogen (z.B. RKP-s) wurde auch so bemaßt. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so jetzt habe ich was in meinem alten Berufschulbuch gefunden bei normal bemaßung (parallelbemaßung)ist A richtig bei steigender bemaßung (koordinatenbemaßung) ist B richtig warum das so ist keine ahnung aber ich habe es in vielen bücher jetzt so gesehen! und aus ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 10. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Meine altgedienten Mitarbeiter würden zu Deiner Frage nur sagen: Am Anfang waren die Mittellinien (Symetrielinien). Und dann Fig B. Alle Bohrungen liegen symetrisch zur den fehlenden Mittelinien. Der Rest ist wie bei einem Lochkreis zu bemassen. Zumindest nach unserer bekannten Norm. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Ergänzend noch zur Frage, ob alle Bohrungen bemasst werden müssen: Nein. Eine eindeutige Bemassung wird erreicht, wenn bei der Bemassung hier der ø, die Tiefe und dann die Anzahl der Bohrungen angegeben werden. Wobei auf die Anzahl verzichtet werden kann, da Du hier keine anderen Bohrungen hast. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
