| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Animation mit IDA-Kegelräder (225 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 08. Nov. 2004 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, bin momentan dabei ein Kegelradpaar aus IDA zum Laufen zu bringen. Leider no way. Beide Zahnräder sind nicht gefixt, als UG flexibel also frei drehbar um Achse. Läuft so ne Animation überhaupt, oder gehts nur bei parallelen Achsen? Ciao Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hi, ich habe die schon mal zum Drehen gebracht, allerdings erst mal nur offen in einer Bg. Du musst dabei beachten, welche Abhängigkeiten schon da sind, z.B. ist schon der Achabstand fest. Und dann ist da noch ein Zahneingriff, den muss man abschalten. Mein Rezept: passend z von Rad 1 auf z. fluchtend xy von Rad 1 auf xy Mittelpunkt von Rad 2 auf yz. Jetzt Zahneingriff unterdrücken, und es müsste schon mit der Maus drehbar sein. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Nov. 2004 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Also jetzt bin ich ganz perplex. Als ich das das erste Mal ausprobiert habe, kamen die Zahnräder im Paar, jetzt kommen sie einzeln. Außerdem habe ich englische Texte, vorher waren die deutsch. Keine Ahnung was da nun wieder los ist. Jedenfalls tut's mein Rezept so nicht. Sorry. rs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
