Thema: Sehr sonderbare Schweissnaht!!! (1155 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Folks, hat einer von euch schon mal so etwas gesehen? Es handelt sich dabei um eine Schweissverbindung von zwei Rechteckrohren aus dem IV-Normteile Katalog, wobei ich die Stirnseite des einen Hohlprofils der Oberfläche des anderen Profils angepasst habe. Das bizarre Aussehen ist das eine, aber daß ich die so entstandene Naht nicht mehr löschen kann das andere, schwererwiegende Problem. (man beachte den Browser) Weiss jemand Rat? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Vielleicht hilft auch schon im Cyberspace der Winkelschleifer Nein ist wirklich seltsam. Aber schon mal versucht eines der beteiligten Bauteile zu unterdrücken und so der Schweissnaht, die Grundlage zu entziehen? Ev. Kopie der Baugruppe machen? ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi André, also, ich habe das Problem zwischenzeitlich gelöst. Ich habe den Rechner heruntergefahren, eine nachträglich erstellte Schweissnaht gelöscht. Schweissbearbeitung beendet, noch einmal in die Schweissbearbeitung - fertig. Bin mir überhaupt nicht sicher ob all diese Schritte notwendig waren. Mir fehlt aber ein wenig die Zeit diesem Problem näher auf den Grund zu gehen. Wenn mir so etwas noch einmal über den Weg läuft melde ich mich wieder. Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein kleiner Nachtrag: Löschen einer Schweissnaht ist möglich sowohl in der Schweissungebung als auch in der normalen Schweiss-BG. Das feature im Browser verschwindet, aber die Schweissnaht bleibt weiter sichtbar. Nur durch Verlassen der Schweissumgebung und erneutes Aufrufen derselben verschwindet auch die Schweissnaht im Modell. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
