| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Grafikkarte (683 mal gelesen)
ZSS-Schreyer Mitglied EDV Dozent CAD
Beiträge: 12 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt muss ich nochmal fragen. hab ne 3dlabs wildcat 4210 eingebaut unter inv 8 geht sie wie feuer, aber unter inv 9 wenn ich eine neue ipt öffnen will bleibt nach kurzer zeit der rechner stehen. hab auch schon die regestrierung geändert also die neue von der autodeskseite eingespielt auch die neuen treiber drauf sie will nicht. an was kann das liegen, wer hat ne lösung? gruss ts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
Hallo ts, Hast Du schon probiert, ob dasselbe passiert wenn Du im IV9 die Microsoft GDI Einstellung verwendest? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
Hallo ts, Bitte nicht per PM antworten, ausser es sei top secret! Wenn das mit Microsoft GDI läuft, mit Hardware OpenGL aber steckenbleibt, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Stromversorgung der Grafikkarte zu schwach. Bitte mit diesem strengen Hinweis zum Lieferanten gehen! Mit kleiner Wahrscheinlichkeit ist einfach der Treiber "schlecht". Daß es mit IV8 läuft und mit IV9 nicht bedeutet nix weiter als daß im IV9 neuere OpenGL-Features eingebaut sind, die Karte und Treiber mehr stressen als bei IV8. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
Hi ts, was für eine Leistung hat Dein Netzteil? Was sind alles für (physikalische) stromverbrauchende Geräte eingebaut? Bitte dank an Dein OS! Bei NT wird der 9er eh' fraglich. ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 08. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
Zitat: Original erstellt von ZSS-Schreyer: aber was tun wenn die stromversorgung schlecht ist? gruss ts
Dem Lieferanten die Kiste wieder hinstellen... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
Hally daywa, ts hat mir seine Rechnerspecs vor ein paar Tagen mal per PM übermittelt, und daraufhin habe ich mir spontan dasselbe gedacht wie Du hier schreibst. Daraufhin habe ich in meinen Unterlagen nachgeschaut, und meine Highend-Dell-Workstation hat auch nur ein 250 Watt Netzteil. Es kommt also noch sehr darauf an, wie gut der Wirkungsgrad des Netzteiles ist (dieser ist IMHO direkt proportional zum Preis). Da dem ts sein Rechner von Waibel zu sein scheint, könnte es sich ja um hochwertige Markenware handeln, oder? Trotzdem wäre hier für mich ein triftiger Grund für eine Reklamation gegeben! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
Hallo Leo, sorry aber 3x Festplatte + 3xCD Laufwerk + Graka und das Ganze mit 250W !? Ich habe gerade hier das Angebot für den neuen Rechner: 1 Festplatte + 1 Laufwerk + Graka = 460W ! Vielleicht ist es ein gutes Netzteil und 250W reichen, aber ich glaube es nicht. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
Wirkungsgrad und Waibel hin oder her, bei 250W gehen der Kiste die Lichter aus! Allein die Graka zieht 50W, die beiden Proz haben jeweil bis zu 34W, eine IDE-HDD hat so um die 20W, für eine SCSI hab ich nichts zu Hand aber auch da würde ich mindestens 20W ansetzen, das Dual-Board mit ca. 25W, die Speicherbausteine auch je 3-5W und so langsam aber sicher wird's eng! Das ganze CD- und Floppy-Gerülle kann man normal ausser acht lassen, da diese selten oder nie "mitmachen". ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 08. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
verzeiht wenn ich dumm frage, aber ich habe vor 4 Jahren kein 300 W Netzteil mehr nachkaufen können. Statt dessen wurde mir kommentarlos ein 450 W Teil geschickt. Auskunft des Händlers: sowat ham wir nich mäh! Also gibt es allen Ernstes noch aktuelle Rechner mit <300W ? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
Zitat: Original erstellt von guter_geist: Hi Bene, 2x 800 Pentium + Wildcat 4210 = nicht so aktuell, oder?
nee, da haste 'nen Punkt. Bei den Wildkatzen kenne ich mich nicht so aus, aber P 800 sagt mir was. Aber wo stand das? Ach unwichtig.... Neues Netzteil bei E-Bucht ersteigern würde ich sagen, oder? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
Hallo Freunde, dGG hat da einen Informationsvorsprung, das ist unfair! Jetzt geht mir aber auch schön langsam ein Licht auf, warum ts nicht so klar herausrückt mit den Infos. Hallo ts, Vergiß es - besorg Dir eine neue Kiste, und laß die Alte weiterhin für all die anderen Tätigkeiten (ev. auch als Datenserver) ihren Dienst tun). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZSS-Schreyer
Hallo ts, Die GloriaII wäre eine sehr gute und stabile Karte, aber sie bräuchte eine CPU mit ca.3GHz. @dGG: Wenn ich jetzt noch den Kopf schüttle klapperts wahrscheinlich zu laut...<G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
