| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Fehlermeldung Microsoft Visual C++ Runtime (1161 mal gelesen)
Tuxi Mitglied Sys-Admin
Beiträge: 18 Registriert: 28.11.2002 GAIN/EDM Client-Server mit 25 CAD-Plätzen MECHANICAL 2002 PP und 10 Lizenzen Inventor 9 ( gerade neu und im Aufbau)
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht auf 10 absolut identischen CAD-Plätzen Inventor 9 zu installieren. Drei Plätze machen plötzlich Probleme sobald ich ein neues Bauteil oder Baugruppe anlegen möchte. Es erscheint ein Fenster mit dem Fenstertitel: Microsoft Visual C++ Runtime Library im Fenster steht: Runtime Error ! Program: C:\Programme\Autodesk\Inventor 9\bin\Inventor.exe The application has requested the Tuntime to terminate it in a unusual way.Please contact the apllications support team for more information. Vorher war schon Inventor 5.3 auf allen Plätzen installiert und lief. Ach ja, der Fehelr erscheint mit und auch ohne SP1 für Inevntor. Hat da jemand eine Idee ?? Autodesk hat im Moment noch keinen brauchbaren !
------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuxi
Hallo Martin, 1. GraKatreiber zertifiziert? 2. Office (Word o. Excel) auf den Rechnern 1 mal gestartet? Wenn es zwar installiert aber nie gestartet wurde kackt IV ab. 3. mal unter dem User probiert, unter dem installiert wurde? ------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jew ! Der Grafikartentreiber ist zertifiziert, und auch das einmalige Starten von Word hat nichts gebracht. Ach ja, versuche es die ganze Zeit schon als Administrator... mfg Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuxi
hy martin!
- unterschiedliche ram-bausteine? unglaublich was für schmarrn bei gemischten rams rauskommen kann! am besten mal zwischen den rechner austauschen zum gegenchecken
- richtiger internet explorer installiert?
- ev. mal graka ebenfalls austauschen
- bei den anderen rechnern schon mal einen belastungstest gemacht? ev. tritt bei denen ja das selbe auf - nur eben nicht beim ersten "klick"
kann mich noch gut erinnern bei meinem ersten zusammengestellten ofen - hatte von anfang an probleme - zum hardware-händler gebracht - der hat auch nix gefunden etc... nach einem monat hab ich gecheckt das das motherboard und die graka kein gut tuen! auch biosupdate ohne nutzen. gigabyte-motherboard gegen gleichwertiges (um 15€ teureres) asus-board ausgetauscht und alles hat geklappt! das erste mal das ich von asus überzeugt war ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also inzwischen fast Alles ausprobiert... Hardware komplett getauscht --> gleiche Meldung Grafiktreiber gewechselt --> " " mit Standard VGA probiert --> " " SPACK 3 & SPACK 4 probiert --> " " 7 Plätze laufen, 3 nicht !! obwohl Hardware absolut identisch und Software geghostet wurde ! Hinweis: Ich habe auch schon einen Platz einzeln installiert, ohne Ghost, gleiches Problem !! Mechanical 2002PP & Inventor 5.3 liefen immer problemlos ! Was habe ich der Autodesk getan ? Sch... Windows !! Unter Unix passiert so ein Mist nicht ! ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
