 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Holz- /Blechschrauben (4155 mal gelesen)
aguhka Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 05.11.2004
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
 Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aguhka
Hi aguhka Willkommen im WBF!! Wenn du selbstschneidende Schrauben meinst, würde ich nur das Kernloch in das Holzteil machen, in der Praxis gibt es dann auch kein Gewinde in deinem Holzteil bevor die Schraube reinkommt. ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aguhka Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aguhka
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aguhka
Hi aguhka! Wenn es eine Modellierungsübung sein soll: Zuerst den Schraubenkern mit Kopf als Drehteil erstellen, anschließend mit "Spirale" das Gewinde modellieren. Das ist entweder eine Spirale mit Verjüngung, oder Du setzt das Gewinde aus 2-3 Spiralen zusammen (oben ohne, unten mit Verjüngung, eventuell ein Zwischenteil). Wenn es "nur so" für den Hausgebrauch sein soll: glatter, kegeliger Schaft und fürs 3D-Modell die Gewindetextur drauf. Ist ressourcenschondender . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aguhka Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aguhka
Hier, schenk ich Euch. Ich habe den Kopf aus dem Inhaltscenter (hmkrpf, kicher, kicher) geklaut und den Rest vereinfacht und geschätzt. Die Steigung ist auch falsch, aber für die Darstellung und die Stückliste reichts. Das Publikum hier war jedenfalls beeindruckt. Und als Beispiel, wie so was geht reichts allemal. Aber nicht vergessen: die Rechnerlast dafür ist nicht unerheblich. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aguhka
@Roland: Schaut geil aus. Hast Du die auch in gelb-verzinkt? OT: Sei vorsichtig bei den Dateinamen, viele Entzipper können Dateien mit "," und "." im Namen nicht entpacken. Hat bei mir im Support schon mal für ziemliche Verwirrungen gesorgt. @aguhka: 2 Spiralen wegen der Verjüngung an der Spitze. Wenn es eine Modellierübung ist, dann nimm Rolands Teil als Inspiration, und baue Dein Ding selbst komplett neu .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
