Thema: Features unterdrücken nach Typ? (597 mal gelesen)
erstellt am: 04. Nov. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Für eine FEA-Analyse braucht man ja meist vereinfachte Bauteile, am Besten indem man nicht relevante Features unterdrückt. Dazu gehören vor Allem Bohrungen, tlw. Fasen und Rundungen. Nun kann ich das zur Not ja pro BT manuell machen, aber bei Schweißkonstruktionen mit 10..100 BT wird das ganz schön mühsam, vor Allem muß man das ja mehrmals durchziehen: unterdrücken (für FEA) /wieder aufheben (für die Konstruktionsarbeit). (BT-Konfigurationen haben wir ja auch im IV9 noch immer nicht) Ich schwärme mal von der Guten Alten MDT-Zeit: Da wird eine Schweißkonstruktion aus lauter lokalen BT erstellt, und dann gibts einen einzigen Befehl, der das "unterdrücken nach Typ" für alle BT macht. Nun die Frage: Hat Jemand schon mal eine entsprechende Routine gesehen/geschrieben/ausprobiert? Kennt Jemand einen WA? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, wir Haben zum CADdoctor von Elysium das Simplifizierungsmodul, welches genau das kann :-) Löscht alle Bohrungen,Rundungen, Fasen.... nach beliebigen Werten. Mann muss aber für dieses Tool gewaltig in den Hosensack greifen.
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, Leider ist mein Hosensack tabu ausser für meine geliebte Ehefrau <G> Aber interessieren würde mich trotzdem, zwischen IV und DesignSpace gibts ja eine direkte Verknüpfung, wie stellt sich da das Siplifizierungstool dazwischen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Da kann ich nur sagen: Danke für den Tip! Damit ist ja schon 1/3 der Arbeit gemacht ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Man knallt ein SAT aus dem Inventor raus, dann wird das SAT in Elysium CADdoctor geladen, dann kommt der Simplifizierer in Einsatz, gleichzeitig wird auch noch das Modell oder Baugruppe geheilt um dann anschliessend wieder ein SAT File für One Space Designer zu generieren. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, Es handelt sich um DesignSpace, nicht um OSD. Also macht der Simplifizierer z.B. "alle Löcher kleiner x" zu? Das wäre ja für andere Zwecke eine gesuchte Funktion (zum Erstellen von Dummies für Riesen-BG). Leider ist der beschriebene Workflow über SAT nicht optimal - da werden im DS stets alle Flächen neu durchnummeriert, mit dem Negativeffekt daß man alle Randbedingungen neu vergeben muß. Bei der Direktschnittstelle IV-DS muß man nur ein paar Korrekturen anbringen nach einem Update. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Also macht der Simplifizierer z.B. "alle Löcher kleiner x" zu? Das wäre ja für andere Zwecke eine gesuchte Funktion (zum Erstellen von Dummies für Riesen-BG). ...
Hallo Leo, handelt es sich dabei um Inventor Features ( Bohrungen ) ? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daywa, Ja, es sind lauter durchmodellierte IV-Teile innerhelb einer Baugruppe. Und für die FEA-Analyse sind im Allgemeinen die Durchgangsbohrungen, Gewindebohrungen und Fasen, ev. noch Rundungen nicht relevant, und sollen unterdrückt werden, damit die Rechenzeit im vernünftigen Rahmen bleibt. Einzelne Bohrungen/Reihenanordnungen muß man ev. manuell davon ausschließen, bzw. wieder manuell einblenden, wenn sie doch relevant sind. Leider bietet IV noch immer nicht die Möglichkeit von Teile-Konfigurationen, das wäre hier nämlich ideal! Also, die Aufgabe für einen willigen Code-Guru wäre: - aus einem gegebenen Zusammenbau, alle teile einzeln aufrufen (oder aktivieren) - die laut Dialog vorgewählten Features pro Teil unterdrücken - alle Teile und die BG in diesem Zusand abspeichern Ganz ideal wäre eine Möglichkeit, mit einer Art Flag intern zu markieren, welche Features dabei unterdrückt wurden, um diese später dann auf einen Schuss wieder einblenden zu können. Beigeschlossen als Orientierung die entsprechende Dialogbox im MDT. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ein paar Probleme sehe ich schon kommen. zB. die Abhängikeiten. Eine Bohrung mit Schraube... Unterdrückst du die Bohrung kommt ein Fehler, weil die Abhängikeit noch da ist. OK, Extrusion interessiert dich nicht, aber da würde es erst recht Probleme geben. Das beste wäre es erstmal alle Abhängikeiten zu löschen, und die Teile zu fixieren. Und dann vielleicht ausgwählte Features zu unterdrücken. Oder sehe ich das falsch ? ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S*** IV! An die Abhängigkeiten habe ich garnicht gedacht, weil ich ja meist im MDT arbeite, und da vergebe ich keine. Also, wäre es tatsächlich der richtige Weg: - alle Abhängigkeiten unterdrücken - alle Teile fixieren - Features unterdrücken wie gehabt - auf Knopfdruck Alles wieder retour Oohh, das wird ja richtig kopliziert! Da muß ich mir doch tatsächlich einen anderen Workflow überlegen: - rohes Teil modellieren - Teil ableiten, in die Ableitung alle "feinen" Features reinmodellieren - rohe Teile zu einer BG verknüpfen und für FEA verwenden - fein ausmodellierte Teile für das richtige Assembly verwenden - wie gehts jetzt weiter? Da muß ich Frank Schalla fragen, FRANK! Hallo, hörst Du mich? Hilf mir bitte! FRAAAANK! <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Moin Leo Du müßtest erstmal nach einem strengen Schema arbeiten: Erst die Grundgeometrie, dann die Bohrungen (zuerst die wichtigen, dann die unwichtigen), dann alle Fasen und Radien, die keine Funktion haben. Dann kannst Du die Teile unterdrücken durch Verschieben des BT-Endes. Setzt zwar Disziplin und eine durchgängige Konstruktionsstrategie/Methodik voraus, ist dann aber rel. leicht zu bewältigen. Du darfst natürlich keine Ahängigkeiten auf angefaste Bohrungen vergeben. Die fliegen dann natürlich fort . Aber mit der passenden Methodik bekommt man das auch in den Griff SWE Mathas ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathas, Recht hast, wie heißt es doch immer? "unsere Software passt sich an den Menschen an, und nicht umgekehrt!" <G> Jetzt bräuchte ich also nur noch eine VBA-Routine zum Hoch- und wieder Runterziehen des BT-Endes aller Parts in einer BG... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) Konstruktion | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
