| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Schnittansicht bleibt unsichtbar (Zus. mit STEP) (614 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 01. Nov. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, versuche eine Schnittdarst. zu erzeugen: - Habe das Teil problemlos aus Step importiert und mitsamt UBG als iam gespeichert. - Erzeuge zugeordnete Skizze in idw. mit Schnittlinie darin - Erhalte Auswahldialog zu Schittansicht. - Inv. beendet Dialog ohne Fehlermeldung, aber leider auch ohne Darstellung meines Schnitts. Hat das was mit der Step-Originaldatei zu tun? Es ist eine recht große und komplexe BG (viele Polaranordnungen), "begrenzt" IV irgendwann die Schnittansicht, überfordere ich sie also? Hat jemand eine Idee oder Tip, Danke für Eure Zeit
------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Zitat: Original erstellt von larswars: ...Hat das was mit der Step-Originaldatei zu tun...
Mit ziemlicher Sicherheit. Die IMHO verlässlichste Möglichkeit zur Prüfung wäre ein Import in MDT, dort mit AMSYNITYCHECK prüfen, gegebenenfalls reparieren, wieder in den IV bringen und von Neuem versuchen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Nov. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo und Thomas, danke Euch. Hab das Teil in MDT (2004DX) importiert. Komme aber nicht weiter da MDT das vorgeschlagene "amsynitycheck" nicht kennt Brauche ich eine best. MDT -version oder sitzt der Fehler in Form eines MDT -honks vorm Monitor? Danke nochmals ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Tat funzt amsanitycheck besser... Bräuchte bitte nochmal 'ne Einschätzung: Nachdem das ganze Teil gecheckt wurde erhalte ich folgenden Fehler bei beinah jeder Entity "Error: internal position on coedge off face" Was die Fehlermeldung (und die anderen)sprachlich bedeuten, kann ich mir wohl vorstellen. Da ich aber MDT und seine Tools nicht kenne: Sind solche Fehler in Summe durch irgendwelche Skripte zu fixen oder müsste ich jedes Teil "anfassen" und von Hand reparieren, was gleichbedeutend mit "seinlassen" wäre? ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, Jetzt wäre DidiD gefragt, der ist da der Spezialist. Ich probier halt solange, bis ich Lösungswege gefunden habe. Meist kann man ein paar der Importteile löschen, da man sie sowieso nicht für die Anzeige braucht, bei ein paar Teilen ist das Nachmodellieren einfacher als lange Herumdoktern, und beim Rest hilft manchmal in Flächen (durch URSPRUNG oder IGESOUT / IGESIN) auflösen und wieder Zusammennähen (AMSTITCH) lassen. Übrigens, meist kann man im MDT die fehlerhaften Teile schon durch die herausstechenden Flächennormalen im Drahtgittermodus erkennen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, danke für Deine Antwort, komme erst jetzt dazu zu antworten. Habe Deine Tips befolgt und das Modell stark vereinfacht, aber hilft nicht. Nun habe ich versucht einfach eine Detaillierung in MDT zu machen, schlug aber auch fehl da (und hier setzt der Lerneffekt ein ! ) IV offenbar doch von MDT abkupfert, denn die 2D Projektion des Teils in MDT sieht vergleichbar schrottig aus. Ich hol mir jetzt Hilfe von einem altgedienten MDT-Künstler hier im Haus...danke trotzdem für die Infos. ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, Deine Vermutung ist schon richtig - MDT und IV nutzen denselben Solver (lizenziert von ?D-Cubed?), aber die Implementierung desselben im MDT wurde von "schrottig" in MDT2-4 auf "äusserst tolerant" in MDT5-6 auf "sehr sensibel" in MDT2004&up verändert.
larswars Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, deswegen werde ich auch mit fachkundiger Unterstützung versuchen, dass Teil in MDT zu reparieren. BTW...kannst Du (oder jmd sonst) ein MDT-Tutorial empfehlen? ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hmmm... Ein Tutorial für MDT ? Ich fürchte, dazu brauchts einen Tutor mit Nerven wie Drahtseile! Ich hab mal mehrere Mitarbeiter abwechselnd auf SWX (ist ja recht ähnlich wie IV) und Andere auf MDT eingeschult, und das war echt ein Unterschied. In MDT muß man hauptsächlich erklären, warum Befehl xyz momentan nicht angewendet werden darf... Im Ernst, das Beste was ich kenne ist die Online-Hilfe (abgesehen vom Forum natürlich), ich glaube nicht daß sich Jemand die Mühe gemacht hat die letzten Neuerungen (im MDT2004) in einem Buch zu sammeln. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 02. Nov. 2004 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, Probleme mit Schnitten durch importierte Teile (Step,IGES) gibt es immer wieder. Meist liegts daran, dass die Kanten der FLächen nicht exakt aufeinander liegen, sondern eine gewisse Toleranz aufweisen und sich mehrfach überlappen, bzw. Lücken aufweisen. Liegt der Schnittverlauf jetzt genau auf so einer Trennlinie, so kann MDT/IV keinen Schnitt erstellen. (Darum hilfts auch, wenn die Schnitt- linie um z.b. 0.1-0.2 verschoben wird, da dann diese "Trennbereiche" umgangen werden) Unter MDT gibts die Möglichkeit des benutzerdef. Heftens mit der automatischen Korrektur solcher Problembereiche - eignet sich aber nur für Einzelteile. Die nächste Möglichkeit besteht in dem Filtern der Flächen. Dabei wird die Fläche quasi mit neuer vereinfachter Berandungsgeometrie neu aufgebaut. Da es aber bei diesem Befehl zu Oberflächenänderungen kommen kann, ist das auch nur bei Einzelteilen sinnvoll. Die Berandungskurven der Flächen können natürlich auch noch bearbeitet werden - z.b. mittels Spline bearbeiten. Ein Tutorial zur Reparatur von Importteilen versuche ich momentan - wenns die (Frei-)Zeit zulässt zu erstellen. - Bin darüber hinaus mit dem ein- oder anderen Forumsteilnehmer deswegen in Verbindung. Diese Erfahrungen müssen auch noch eingepflegt werden. Es gibt doch den einen oder anderen Punkt, der die Arbeit mit MDT in diesem Punkt dadurch erschwert. Gruss Dietmar
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
