  Kontur ähnlich Schiffsrumpf
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontur ähnlich Schiffsrumpf (3344 mal gelesen)
werkzeugbau nord
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von werkzeugbau nord an!   Senden Sie eine Private Message an werkzeugbau nord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werkzeugbau nord
erstellt am: 31. Okt. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bauteil.ipt.txt
Hallo SUPER Forum,
bis jetzt konnte ich dank eurer Hilfe, immer alle Probleme durch pures lesen eurer Beträge lösen. Nun finde ich für folgende Frage leider keine Antwort. Ich möchte einen Körper modellieren der so ähnlich wie ein Schiffsrumpf aussehen soll. Außenmaße so etwa wie Anlage .ipt. Aber das ganze ohne Kanten, wie in meinen Modell. Also Radien fließend von vorn bis hinten. Sicherlich muß ich ganz anders anfangen. Bitte um Hilfe . Gruß Torben
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 31. Okt. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torben!
Der klassische Weg für die Erstellung eines Schiffsrumpfes ist auch in Inventor so wie auf der Werft     .
D.h. man erstellt Spanten (in Skizzen, parallel aufgefädelt), zieht eventuell Stringer ein (3-Skizzen mit Linien von-bis) und beplankt dann (="Erhebung" zwischen den Profilen).
Gibt schon ausgefeilte Modelle dazu im Forum. Gib einmal "Schiffsrumpf" in die Suche ein     .
OT: In Extras/Anwendungsoptionen/Baugruppe solltest Du unbedingt von "Elemente sind zunächst adaptiv" auf "Elemente sind zunächst nicht adaptiv" umschalten.
Du ziehst auf der Autobahn auch nicht die Handbremse ein paar Rasten an  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 31. Okt. 2004 editiert.]
werkzeugbau nord
Werkzeugmacher
erstellt am: 01. Nov. 2004 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas109,
danke für Deine schnelle Antwort. Aber dafür brauche ich noch etwas Übung schätze ich, werde mich da mal reindenken und sehen wie weit ich komme. Aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank . Torben
znopqxr3
Sehen Sie sich das Profil von znopqxr3 an!   Senden Sie eine Private Message an znopqxr3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für znopqxr3
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Boot.ipt.txt
und hier ein Beispiel von jemandem der schon oft vom Forum profitiert hat.
Martin
Martin Klawon
