Hallo Jew
Wenn du die Einstellungen beim Export gemacht hast kannst du eine INI selbst erstellen, indem du die Konfiguration speicherst.
So einfach ist es nicht, denn die Konfigurartion habe ich schon x mal abgespreichert und es steht immer in der ersten Zeile:
AUTOCAD VERSION=AutoCAD 2004
egal ob ich vorher auf R12 die Option gesetzt habe. Beim Speichern der Konfiguration springt er auch in den Otionsfeldern immer auf 2004 zurück. Ich kann auch keine Version 2000 DXF ini erzeugen.
Wenn ich die Konfiguration nicht speichern will, dann läuft er ganz normal durch und die DXF ist dann auch R12
Solltest du keine DXF bekommen mach DGWs. Starte dann AutoCAD Mechanical geht ins Menü Hilfsmittel > Script > Scriptgenerator. Da gibt es viele Scripts u.a. IMO auch DWG zu DXF.
Genau das wollte ich vermeiden weil es Arbeitsplätze gibt auf den das Mechanical gar nicht installiert werden soll und dort geht es dann nicht.
Trotzdem Danke.
Ralf G.
