| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Druckerproblem Epson Stylus Color 3000 im Inventor 9, unter Win2000 Pro SP4 (249 mal gelesen)
machines Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Folgendens Problem: ich kann aus Inventor 9 (Auslieferungszustand) nicht auf meinem Epson Stylus Color 3000 drucken. Der Drucker ist parallel an meinen PC angeschlossen, Win2000 Pro SP4. Der Druckertreiber ist meineserachtens der aktuelle von Epson, Version 5.01. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003 AIP2013, W7Pro64SP1, i7-4770, 8GB RAM, Nvidia Quadro 2000D Dell M4600
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machines
Hallo machines, erst mal herzlich willkommen hier im Forum. Deine Fehlermeldung ist ja ziemlich allgemein. Geht`s denn nur aus dem Inventor nicht? Hast Du schon mal 'ne Testseite gedruckt? Geht's aus anderen Anwendungen? Kommt irgendeine Fehlermeldung vom System? Ist der Drucker eingeschaltet ? (Entschuldige die Frage, aber sie ist leider oft genug berechtigt.) Also bitte etwas spezifischer, dann kann Dir auch geholfen werden. Gruß, Dirk [Diese Nachricht wurde von DirkN am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
machines Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, vielen Dank für Deine Antwort. Unter Win2000 druckt er, es gibt nur einige Probleme, wenn wir im NT-Netzwerk drucken möchten. Es dauert unter Umständen sehr lange, bis er druckt, aber er druckt. Fehlermeldungen erscheinen nicht. Den Drucker haben wir auch angeschaltet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machines
Hallo machines, das wundert mich, daß er nun gerade aus Inventor nicht druckt, denn IV übergibt ja die Druckdaten auch nur an Windows und nutzt keinen eigenen Druckertreiber wie AutoCad. Nochmal ganz genau: Du hast also eine Zeichnung geöffnet, Datei --> Drucken --> Epson ausgewählt (falls nicht der Standarddrucker) --> OK ... und nichts passiert? Läßt sich die gleiche Zeichnung auf einem anderen Drucker drucken? Wir haben auch so einen Drucker, und der geht tadellos. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
machines Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, vielen Dank für Deine Hilfe? Die Testseite lokal und aus dem Netz funktioniert! Das Problem besteht dann, wenn ich 3D-Darstellungen auf dem Epson drucken möchte, dann hängt er sich regelrecht auf. Drucke ich die Darstellung auf einem anderen Laserdrucker funktioniert es ohne Probleme. Auch wenn ich einfache Rahmen ausdrucke, habe ich "keine" Probleme. Meine nächster Schritt ist, dass ich den Treiber komplett deinstaliere und neuaufspiele, in der Hoffnung, dass es dann funktionier. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machines
Hallo Kai, du schreibst, dass der Drucker bei 3-D Ansichten seine Probleme hat. Ich denke, das dürften schattierte Ansichten sein. Probier mal folgendes aus: Drucke ein und die selbe Zeichnung einmal nicht schattiert und dann schick sie schattiert an den Drucker. Hast du dann nur Probleme mit der schattierten Ansicht, würde ich auf zu wenig Speicher im Drucker tippen. Bei unserem großen Plotter (HP DesignJet) erhalten wir Mist, wenn wir nicht im Druckertreiber "Speicherprobleme vermeiden" anwählen. Vielleicht hat der Epson-Treiber auch so eine Funktion. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für machines
Hallo Kai und Kappi, Speichermangel im Drucker sollte nicht die Ursache sein, da ja der Rechner die Druckdaten aufbereitet und dann zum Drucker schickt. Ist kein Laserdrucker, der i.R. einen eigenen Prozessor hat, sondern ein Tintenstrahler. Treiberneuinstallation halte ich hier erstmal für das Beste, mal sehen, was es bringt. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
machines Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
