Thema: Modellskizze in IDW übernehmen (1844 mal gelesen)
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
 Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe nach langer Zeit wieder eine Frage: Auf unserer Teststation ist unser Lehrling (D=AZUBI) am Test der Station und nun krigen wir etwas nicht hin, das ich in der DIVA 8 auch noch nie probiert habe... Also zur Sache: Kann ich diese Skizze (jetzt eine Kopie auf Grund des Hinweises aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003238.shtml) in der IDW einblenden oder so was in der Richtung? Es geht darum dass ich die roten Punkte vermassen kann und das nicht noch einmal in der IDW zeichnen will. Habe grundsätzlich prizipielle Probleme in einem 3D CAD etwas auf die Zeichnung zu malen... ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Hallo André, klar kann man. Man muss beim Einfügen dergewünschten Ansicht im Dialogfenster "Zeichnungsansicht" den Reiter "Optionen" anwählen und dort "Arbeitselemente" und/oder "Modellbemaßungen" aktivieren.Mit dem Ersten werden Arbeitsebenen, -achsen und (glaub ich) -punkte in die Ansicht geholt die Modellbemaßungen kannst Du natürlich auch später in der Ansicht anzeigen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Ich habe es versucht, doch der Kasten ist grau... Kann es vielleicht daran liegen, dass es ein Blechteil ist? An der Vorlage kann es nicht liegen, da ich als Test auch einmal die Autodesk-IDW genommen habe. Gruss André ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
Obituary Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 27.10.2004 Dem Inventör 11/2008 ist nix zu schwör auch nicht auf einem HP NW 9440
erstellt am: 27. Okt. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Hallo André, Gehe im Browser auf die Ansicht > Inhalt abrufen (bis IV8) dann auf das Plus vor der Ansicht > RMT auf das Teil > Modellskizzen abrufen. Die Skizze darf nicht "konsumiert" sein, d.h. die darf noch nicht verwendet worden sein.
erstellt am: 27. Okt. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Wenn die Skizze schon verbraucht ist, dann mußt Du sie in eine neue leere Skizze kopieren oder projizieren. Im letzteren Fall mußt Du (zumindest bis IV8, im 9er habe ich es noch nicht gemacht) die Verknüpfungen lösen, sonst geht's nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Mittlerweile klappt dies sehr gut. Anbei ein Beispiel welches die Vorgehensweise zeigt. @MenziMuck Einfach mal die IAM öffnen und as Teil Grundplatte (und dessen abgeleitete Komponente) näher anschauen ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
anbei das Handling als Video ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Inventor Series 9... Und da funktiniert das mit der Modellskizzw abrufen und RMT nicht... Auch der Trick eine Ansicht noch einmal neu einzufügen geht nicht... Is this a bug or a feature ? ------------------ Grüsse André Bei den Produktankündigungen von Autodesk wird bei ein Versprechen zum Versprecher
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Hallo André, also, ich kann bei mir die fragliche Skizze 6 auch in der Zeichnungsableitung sichtbar machen aaaaber nur im gefalteten Modell, nicht in der Abwicklung. Voraussetzung: Du musst die Skizze 6 anklicken und im Kontextmenue auf "Skizze wiederverwenden" klicken, dann während des Erstellens der Erstansicht unter Optionen Arbeitselemente und Modellbemassungen aktivieren. Aber wie gesagt nur im gefalteten Modell, ich befürchte, daß Dir das nicht wirklich hilft. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MenziMuck
Doch das geht auch in der Abwicklung, bloß anders... 1. Problem: Die Normalenrichtung Deiner Abwicklungsansicht und der Modellskizze sind entgegengesetzt, deswegen kriegst Du die Modellskizze in der Zeichnung nicht angezeigt. Stelle die Abwicklung von der anderen Seite dar, dann geht das. 2. Problem: Skizzierpunkte und Bohrungsmittelpunkte scheinen nicht dargestellt zu werden. Du müßtest stattdessen kleine Kreuzchen malen oder irgendetwas anderes unter Verwendung des Linienbefehls. Linien kommen rüber. 3. Problem: Wiederverwendete Skizzen lassen sich (zumindest bei mir) nach wie vor nicht abrufen. Projizierte Skizzen sind kein Problem. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
