| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Modellmotor (14342 mal gelesen)
Smootje Mitglied Maschinenbautechniker Entwicklungstechnik
Beiträge: 53 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe mich schon durch die ganzen Seiten geklickt. Finde aber nicht was ich suche! Hat evt. jemand einige Zeichnungen von einem Modellmotor die man als Übung mal machen kann? Sollte aber schon ein recht kompliziertes Teil sein (Normteile wie z.B. Kugellager etc). Habe diverseste Internetseiten durch aber bekommen habe ich noch nichts gutes. Wichtig wäre hierbei natürlich die fertige Ableitung der Bauteil. Inventor hat ja eine super Motor dabei aber ohne Ableitungen. Oder kann mir jemand sagen wo ich im Netuz was geeignetes herbekomme? Danke schon mal
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jew!!!! Ja danke den habe ich schon gefunden! Aber ich möchte gerne mal selber einen machen! Aber die Zeichnungen habe ich dazu nicht und das ist mein Problem!? So der Umfang des Motor´s entspricht meinen Erwartungen. Wenn ich mal so einige Zeichnungen hätte wäre toll. Und da der Mensch von Natur aus foul ist, möcht ich die Teile nicht erst ableiten und dann Zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rittinghaus Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 76 Registriert: 07.08.2004 P4 3,2 HT 1GB RAM IV 8,9 / MDT 8,9 /ACAD 2005 COMPASS EASY 2000
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Hallo! Such mal im zusammenhang mit I-DEAS, für die Software gab es mal ein Buch, in dem ein Modellbau Verbrennungsmotor erstellt werden konnte! Sollte in Inventor auch gehen! Mit Abhängigkeiten! MfG ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 27. Okt. 2004 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Wenn es nicht zu anspruchsvoll sein soll, ein paar bekannte Pics von mir, zu allen Modellen gibt es Zeichnungen zu kaufen für ein paar Euronen (nicht bei mir...): Vier Zylinder, obenliegende Nockenwelle, untenliegende Kurbelwelle, dazwischen die Kolben. http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy/Schnitt_kl.gif Ein Zylinder, obenliegende Kurbelwelle, darunter die Nockenwelle, ganz unten der Kolben, gut 60cm hoch, sehr drehmomentstark im zweistelligen Drehzahlbereich: http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/Deutz.gif Hier alles, wie es sich gehört, also Kolben oben, Nockenwelle auf Höhe der Kurbelwelle, beides unter dem Kolben, gut 50cm hoch: http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy/Otto.jpg Oder auch mit liegendem Zylinder: http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy/NochAktiv.gif Mit zwei Schwungrädern, hier verläuft die Nockenwelle parallel zur Zylinderachse: http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/IV8.gif Dampfmaschinen sind auch sehr laufruhig, die hier hört man praktisch nicht laufen: http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy/MiniStuart.gif
erstellt am: 27. Okt. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
