Hi Peter,
Hast Du diese komplizierte Auflistung der Bohrungstypen beachtet? Die Bemaßung wird (auch in 7) für jede Sorte Bohrung getrennt definiert, d.h. Du musst tatsächlich für jede Möglichkeit "Bohrungstyp" und davon wiederum für jede Möglichkeit "Gewindetyp" getrennt eingeben, welche Angaben Du in der Bohrungsinfo auf der Zeichnung sehen willst.
Die beiden oberen Felder geben sozusagen Spalten und Zeilen einer Tabelle mit sämtlichen möglichen Bohrungstypen an, und in dem größeren Eingabefeld steht dann der Inhalt des so bezeichneten Tabellenfeldes.
Dein "kein" ist also selber keine Einstellung, sondern bezeichnet, dass Du gerade die Bohrungsinfo für eine von mehrehren Typen Bohrung mit "kein" Gewinde editierst.
(Ich finde die grafische Gestaltung und die Bezeichnungen (z.B. "durchgehend konisch" KOPFSCHÜTTEL!) an dieser Stelle, die auch in 9 so ist, abgrundtief missraten!!! SCHÄMT EUCH DAFÜR, AUTODESK!)
Peter, frag bitte weiter, wenn nötig.
RS
["durchgehend konisch" und "kein" heißt z.B., dass Du in dem größeren Feld darunter jetzt gerade die Bohrungsinfo für durchgehende Bohrungen mit kegeliger Senkung ohne Gewinde siehst und ändern kannst.]
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 26. Okt. 2004 editiert.]
