| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Erhebung mit Verlaufskizze (380 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Aussparung via Erhebung erstellen. Habe dafür 2 Skizzen die die Formen angeben und eine Verlaufsskizze. Ohne Verlaufsskizze funktioniert die Aussparung, nur bindet mir Inventor den Verlauf nicht mit ein. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen die eine Verlaufsskizze erfüllen muss oder sowas? In dem Hadnbuch steht dazu nämlich nüx. Ich habe das Bauteil mal angehangen und hoffe dass mir jemand helfen kann. Vielen Dank schon mal ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann die Ipt leider jetzt nicht mehr öffnen, weil wir ne ältere Version haben, aber heißt dass, dass die Linie durch die Skizze durchgehen muss? Weil meine Linie endet genau auf der Skizze! ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Nadine, ich konnte sie aber öffnen (und bin dadurch schlauer geworden). Jew hat Deine Verlaufsführung nicht verlängert, sondern nur ein wenig parallel verschoben, so dass sie im Scheitelpunkt des 1. Profils beginnt, und (vermutlich, ich habe das nicht so genau nachgesehen) auch im Scheitelpunkt des 2. Profils endet. Damit das auch eindeutig so ist, hat er an den Durchstoßpunkten dieser Bögen mit der Skizzierebene der Verlaufsführung Arbeitspunkte erstellt, diese dann in die Skizze der Verlaufsführung projeziert und die Verlaufsführung daran abhängig gemacht. [nach Test:] Du kannst auch die Bögen direkt in die Verlaufsskizze projezieren und Deinen Verlauf am Endpunkt der daraus sich ergebenden Linien festmachen. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 26. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wibo Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 25.07.2003 .....................\ | | | / ......................(o o) ........|~~ooO~~(_)~~~~| ........|..Poweruser.........| ........|..Inventor............| ........|..Kreisliga...........| ........'~~~~~~~~~Ooo~' ....................|__|__| ....................|..|...|..| ..................ooO.Ooo
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
