| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizze vollständig oder nicht... (1145 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht 'ne blöde Frage aber wie erkenne ich, dass meine Skizze vollständig bzw. unvollständig bestimmt ist!? (außer dem Hinweis bei Überbestimmung...) (bei Catia ändert sich z.B. die Farbe der Skizze...)
--- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hi Thomas, das macht Inv IMHO auch. Die Farbe ändert sich entsprechend dem Farbschema das Du gewählt hast. Im Schema "High Contrast" z.B. von Hellblau(unvollst.) auf Violett (vollst. bestimmt). Kontrolle: Mal an allen Ecken "ziehen und zerren". Gibt schnell einen Eindruck davon, welche Beziehungen noch fehlen ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rittinghaus Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 76 Registriert: 07.08.2004 P4 3,2 HT 1GB RAM IV 8,9 / MDT 8,9 /ACAD 2005 COMPASS EASY 2000
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Also bei mir ändert sich die Farbe z.B. nicht! Ich habe es bisher immer so gehalten, die Autobemassung zu Benutzen, dann sieht man ob noch ne Abhängikeit fehlt! Vielleicht Einstellungssache? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von larswars: ...das macht Inv IMHO auch...
Korrekt! Es ist aber eines zu beachten: wenn die skizzierte Geometrie nicht in irgendeinerweise am Ursprung verankert ist (durch Abhängigkeiten oder Parameter), dann ist auch eine in sich vollständig bestimmte Kontur unbestimmt, weil sie als Ganzes verschiebbar ist. Darum immer auf den Ursprung oder die Hauptachsen beziehen, dann klappts auch mit der Farbänderung ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von Dietmar A.: Hi Rittinghaus, indem du zb. den Ursprungspunkt in deine skizze prjezierst, oder zwei Achsen, auf der du dann deine skizze über Abhängigkeiten fest machst.Gruß Dietmar
Oder vom projizierten Urprungspunkt oder den Achsen auf die Skizze bamaßt.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Zitat: Original erstellt von Thomas_R: ...wie erkenne ich, dass meine Skizze vollständig bzw. unvollständig bestimmt ist!?...
Hallo Freunde,
Das mit der Farbänderung geht je nach Randbedingungen mal OK, mal geht's schief. Das "Zupfen" an der Skizze ist ja eines seriösen Programmes unwürdig (und ist genauso unzuverlässig). Es gibt im IV IMHO nur eine absolut zuverlässige Methode zu überprüfen, ob eine Skizze vollständig oder unvollständig bestimmt ist: Die Automatische Bemaßung aufrufen, und schauen ob und wieviel fehlt. Sorry für diesen lästigen Zwischenruf: MDT sagt es, seit Release 1, ganz deutlich bei jedem Hinzufügen/Neuauflösen, wieviel noch fehlt. IV wird's dann ab Version 11 oder 12 auch können (wozu soll auch sonst diese Statuszeile ganz unten gut sein? Kann ja nicht bis ans Ende aller Tage nutzlos bleiben!) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
