| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Ausschnittabsicht in Baugruppen IV9 (1900 mal gelesen)
Dammfeld Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 01.08.2001
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF / Autodesk , Betr. Inventor 9 mit und ohne SP1 in Zeichnungsableitung (idw). Macht man eine Schnittansicht von einer Baugruppe und deaktiviert man Schnitte von Bauteile, kann man diese (mit SP1) nicht mehr mit einer Ausschnittansicht (Ausbruch) versehen. Ohne SP1 ging es noch. Siehe Bilder. Wird es ein HOTFIX / SP2 geben oder mache ich etwas falsch?? Gruss Dietmar
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Hallo Diemtar! Du deaktivierst bei de Welle die Eigenschaft "Schnitt", und dann geht bei diesem Teil kein Ausbruch mehr? Seltsam, das ist genau das, was alle seit Erscheinen der Ausbruchansicht gefordert haben! Nachzulesen in mehreren Threads hier im Forum.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas109, ganz verstehe ich das nicht. Seit IV9 ohne SP1 hat es doch wunderbar funktioniert. In der Suchfunktion habe ich nichts brauchbares gefunden. Wieso hat Autodesk das wieder in SP1 verworfen. Gruss Dietmar
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Hallo Dietmar, Du verlangst da leider etwas Widersprüchliches. Ein Ausbruch ist eine Art Schnitt, und wie Tom schon aufspießt, haben sehr Viele gefordert, dass auch in einem Ausbruch Wellen, Stifte und Schrauben vom Schnitt ausgenommen werden, wenn das Häkchen bei "Schnitt" aus ist. Das wurde offenbar mit SP1 umgesetzt. D.h. wenn nun die Welle nicht geschnitten werden soll, geht eben auch Ausbruch der Welle nicht mehr. Ich verstehe zwar, dass das in Deinem Empfinden etwas anderes ist, weil Du ja die Welle direkt anwählst, aber Inventor kann das halt nicht, in einer Ansicht die Welle mal vom Schnitt ausnehmen und dann wieder nicht. Voher ging das, weil Ausbruch die Ausnahme vom Schnitt nicht unterstützte, und jetzt ist Ausbruch dem Schnitt gleichgestellt. Leider hast Du gerade in dieser Zeichnung den vormals vorhandenen Unterschied genutzt. Schade irgendwie, aber kaum zu ändern, wenn man die zahlreichen Forderungen nach Gleichstellung von Ausbruch und Schnitt sieht. Da wirst Du wohl eine Detailansicht machen müssen oder sonstwie den Ausbruch in einer anderen Ansicht anlegen, wo die Welle als "Schnitt=Ja" vereinbart ist. Man könnte sich darüber beklagen, dass nicht Alles möglich ist, man könnte sich aber auch darüber freuen, dass alle diese Ansichten praktisch von selbst entstehen. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Hallo, soweit- so gut! Nun kennt man ja auch andere Programme in denen die Schnittiefe über eine Ansicht vordininiert wird..... Und da kommen wir doch direkt zu einer Steigerung: Ich habe hier eine Welle mit 3x Bohr im Winkel 120° und eine Gewindebohr, welche in einem Winkel zu den anderen steht. Die Frage an die Kandidaten: Wie könnte denn das gelöst werden? (Ein Teilschnitt mit verschiedenen Tiefen) Über reichliche Lösungen würde ich mich freuen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
erstellt am: 17. Nov. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Das ist ein wenig überlogisch, wie das in 9.1 gehandhabt wird und insofern stimme ich Dietmar zu. Einen Ausbruch erstelle ich gerade dann, wenn ich keine weitere Ansicht erzeugen will. Ein Ausbruch ist ein nachträgliches Öffnen des Bauteils um etwas innenliegendes sichtbar zu machen und wird vom Kontrukteur bewußt und gewollt eingesetzt. Im Gegensatz bspw. zu dem Verhalten früherer Versionen, wo Normteile standardmäßig geschnitten wurden, was definitiv nicht vom Konstrukteur gewollt wurde. Was man also bräuchte, wäre zusätzlich zu der Option "Schnitt" eine weitere Option "Schnitt im Ausbruch", damit ließe sich jede gewünschte Darstellung erzielen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Hallo, hier gibt es ja von anderen CAD Sydtemen schon Lösungen: Der Schnitttiefenverlauf (Neudeutsch?) wird in einer gesonderten Ansicht vordefiniert. So kann man Bohrungen o.ä. in verschiedenen Ebenen in einem Ausbruch oder Schnitt zeigen. Bei IV gilt z.Z. noch Alles oder Nichts. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Hallo zusammen! Das Thema idw ist ja ein Dauerbrenner, aber ich persönlich halte mich da immer mehr raus, weil ich finde, dass meine Arbeit nicht daraus besteht eine tolle Zeichnung zu machen. Ich sehe meine Aufgabe darin, dass da am Ende eine Maschine läuft, und ich sorge dafür, dass alles funktioniert und der Raum geordnet genutzt wird und alles aneinander vorbeipasst. Und das mache ich in der iam! Wie das auf Papier kommt, ist IMHO zweit- bis drittrangig. Welchen Sinn hat das, auf Teufel komm raus einen Ausbruch im Schnitt zu positionieren, wenn es doch so viele andere Möglichkeiten gibt? Ich muss doch nur zeigen, was gemeint ist. Wenn ich die Inhalte klar und eindeutig rüberbringe, ist es da nicht egal wie? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Roland, das sehe ich total anders. Die jeweiligen Firmen und Anwender haben doch zum Teil sehr unterschiedliche Anforderungen. Bei uns ist es z.B. so, das wir in aller Regel keine Schnittzeichnungen herausgeben. Für bestimmte Anschlussmaße sind aber Ausbruchansichten erforderlich. Und die funzen in der Diva nun einmal überhaupt nicht. Wie viele andere Funktionen leider auch nicht.
------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmel arsch und zwirn Mitglied Dipl.Ing. Konstruktion
Beiträge: 19 Registriert: 17.03.2005 Hardware: Intel Core 2 Duo 3Ghz; 3GB-Ram; Quadro Grafikkarte 256MB<P>Software aktuell noch in Benutzung: AutoCAD 2008(2D);Mechanical 2008(3D); Inventor 2008 Office 2000 (Word;Excel;Outlook;PowerPoint;Access)
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
Hallo Leute, ich schreibe gerade meine Diplomarbeit und rege mich zur zeit nur noch über computer auf. Word stürtzt ständig ab und mit dem CAD programm inventor bekommt man keine normgerechten zeichnungen hin. ich probiere gerade auch einen ausbruch in eine welle zu legen die aber in der ansicht wo der ausbruch hinen kommen soll schon im vollschnitt ist. da eine welle nach norm in einem halbschnitt nicht geschnitten wird habe ich das häkchen schnitt ausgeschaltet. nun kann wie schon beschrieben keinen ausbruch mehr machen. hätte man das nicht so lassenkönnen wie vorher. ausbruch hat die oberste priorität. und wenn jetzt einer sagt das ist gemacht worden um eine passfeder in einer welle nicht geschnitten darzustellen der hätte vieleicht einfach mal auf die ide kommen könne sich das einfache teil selbst zu zeichnen oder versuchen die schraffur einfach auszublenden. könnte mann nicht in dem menü ausbruch eine button (auswahlknopf) integrieren der zwischen den beiden möglichkeiten umschaltet? dann hat jeder die möglichkeit seine zeichnungen zu erstellen. gruß an alle
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 don't try at home !
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dammfeld
