 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Baupläne für Haus (33123 mal gelesen)
rittinghaus Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 76 Registriert: 07.08.2004 P4 3,2 HT 1GB RAM IV 8,9 / MDT 8,9 /ACAD 2005 COMPASS EASY 2000
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
Hallo rittinghaus, Wie weit willst Du gehen beim "selber zeichnen"? Für den Einreichplan brauchst Du sowieso einen Architekten/Baumeister, willst Du dann auch eine Detailplanung selber ausarbeiten? Oder willst Du eher in der Entwurfsphase mit IV visualisieren? Natürlich geht das Alles mit IV, ob's das ideale Werkzeug ist sei dahingestellt. Für die Architekturbranche gibts eine Reihe Speziallösungen, mit denen man das was Du im IV mühsam zusammenstoppeln mußt, blitzschnell geht (Türen, Fenster, Treppen,...) und was Korrektes rauskommt. Mit dem Visualisieren hat IV so seine Probleme - von Aussen gehts noch recht gut, aber ein walk-through ist äusserst mühsam (als Training kannst Du ja mal beim Engine.iam mit perspektivischer Kamera durchs Abgasrohr kriechen versuchen, dann weißt Du was ich meine). Ich habe mich schon mit Ähnlichem (Inneneinrichtung) beschäftigt, und ja, es geht, wenn man ein Hardcore-User ist machts auch Spaß, aber leicht ist es nicht! Beim Aufmaß bei meinem 300 Jahre alten Haus bin ich im 3D-CAD gescheitert! Alles krumm und schief, keine runden Maße, nix stimmt zusammen. Mein Freund (Architekt) hat dann das Aufmaß und den Einreichplan für den Umbau am Zeichenbrett unglaublich schnell fertiggehabt. (Hut ab vor Rapti's Arbeit!) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jasmin Mitglied Qualitätssicherung
 Beiträge: 473 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
Hi rittinghaus! Ich hab den Hausbau gerade abgeschlossen. (Morgen ist Einweihung...) Ich hatte auch erst vor, alles mit Inventor zu zeichnen, aber 2D reicht normal. Ich habe meine Vorstellungen zunächst aufs Papier gebracht und der Architekt hat diese gezeichnet. Über Datenaustausch hab ich dann die Zeichnungen in MDT  eingelesen und konnte mich hier austoben. Türen verschieben, Wände ändern, Fenster hinzu oder weg, dann wieder zum Architekten. Dann erhält man auch den Bauantrag. Den Handwerkern konnte ich dann immer selber große Zeichnungen plotten, so dass der Architekt da über war. Am Anfang hatte ich mir von Autodesk auch die Version für Architekten runtergeladen. Wenn mann sehr schnell ist (30 Tage) könnte es Dir evtl. helfen? Schon jetzt viel Erfolg! Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marine Mitglied CAD Engineer
 Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
Hallo rittinghaus Ich habe damals vor neun Jahren mein Haus auch mit 3D gezeichnet. Allerdings mit IDEAS. Der Architekt hatte nur die Statik berechnet und die Bauführung gemacht. Wir hatten keine Detailpläne im Massstab 1:50, sondern nur 1:100. Hatte einwandfrei funktioniert und wir konnten eine menge Geld sparen das ich dann als Eigenleistung an der Hypothek abziehen konnte. Ich würde es jedenfalls wieder so machen. Das geht mit Inventor natürlich genau so gut. Mit freundlichen Grüssen Marcel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
Hi rittinghaus! Wenn, dann würde ich jede Etage als Baugruppe ansehen. Und in der Baugruppe dann Estrich, Beton, Wand als Bauteil. Man erhält den besseren Überblick, welche Kabelkanäle, Kamin etc. durch welche Wände gehen. Wenn man die Verrohrung direkt mit einplant, spart es enorm Geld, da die Schlitze dann mitgemauert werden und man wenig stemmen muss. Gruß Stefan
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
Hi Rittinghaus, ich bin eche Diva-verseucht und hab' auch meinen Dachausbau mal mit Inventor 6 gehämmert. Das waren dann mit den versch. Varianten der I-Parts ca. 1100 Teile. Von der Erstellungszeit wollen wir nicht reden! Hab' dann später mal mit Arcon 3.0 (gab's als Vollversion auf irgend 'nem Heft) unseren Teil des Hauses zweg's virtueller Möbelschieberei erstellt. Der Zeitfaktor dürfte etwa bei 1/10 liegen und (frei nach F.B.) "die Möbel sind auch schon drin". ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 524 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
Hallo! Habe unser Haus auch mit Inventor gemacht. Das war eine Heidenarbeit. Wenns mal fertig ist, ist es ja ganz nett. Hätte ich wohl besser mal mit Arcon probiert. Grüße an alle Häuslebauer Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 21. Okt. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
Kumpel von mir (Maschbauer und ACADler/Inventorianer) hat sein Hausumbau (im Prinzip alles neu bis auf die Aussenmauern) auch mir Arcon gemacht. War so eine billigheimerversion aber es ging anscheinend sehr gut und schnell. such mal unter www.pearl.de nach Arcon da gibt es eine version für 4.90 €
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 21. Okt. 2004 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
Hi, wie Leo schon sagte, ist was für ->Hardcore-User! ;-) Ich selbst habe mal eine Grob-Visualisierung, noch in der 6er, eines Raumes geplant (Aufstellungsplan) und dann für einen Freund (www.gartenideen-illert.de) eine kleine Landschaftecke erzeugt, hatte aber wenig Zeit 2-3 Stunden (IV8). Ach ja, und dann war da noch das Bad, aber nach einem Crash war alles wech! ;-( Gruß SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" (Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 21. Okt. 2004 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 22. Okt. 2004 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
Hallo Häuselbauer Ich habe 1980 meinen Hausplan leider noch auf dem Papier gemacht, zur Visualisierung hatte ich einen C64 (64kB RAM)mit einem 3D Programm (schwarz -Weiß) mit dem ich einzelne Details nachmodelliert habe. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich den Inventor nehmen man ist in vielen Fällen flexiebler als mit vorgegebenen Bauteilen. Besteht die Möglichkeit Daten aus Arcon zu Übernehmen? Hans
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2004 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rittinghaus
Also ich hab's auch mit Arcon gemacht. Hatte dafür zwei verschiedene Versionen gekauft: Arcon 4.0 Arcon +4.1 Mit der + Version kann man ein paar Sachen mehr machen (z.B. Schnitte durchs Haus legen etc.) Zur Info: Arcon ist KEIN echtes 3D Programm. Man zeichnet quasi den Grundriss incl. Fenster und Türen und Arcon erstellt daraus die räumliche Anordnung. Dann kann man Möbel und Zubehör 3D mässig hinzufügen. Ein 2D-Export als DXF ist möglich, bei 3D bin ich mir nicht sicher, meine aber eher nicht. Trotz alledem habe ich das Programm nach kurzer Einarbeitung geliebt!!! Wir haben unser Haus auch damit geplant und bestimmt 40 Varianten damit erstellt. Kann es nur empfehlen für die Vorplanung. Bin auch heute noch der Meinung, daß die damit erstellten Baupläne von mir besser und richtiger waren als die unseres Architekten... Zu genaueren Infos: siehe www.architektur-software.de
Hab gerade gesehen: DXF out ist wohl nur bei den + Versionen möglich... Viel Erfolg beim Bau...
Bernhard ------------------ Bernhard Morgenweg
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 22. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
^Morgen! Ich habe mittlerweile Gelegenheit gefunden, mir die Arcon 6.5.1 Version anzusehen. Also ich kann nur sagen, da Haus steht schneller als man gucken kann! Man braucht garantiert nur 1/20 der Zeit als im Inventor oder ähnlichen Proggis! Das ist echt super! Und die Texturen für Dachpfannen, Mauerwerk Klinker...usw. sind schon drin. Also in ner halben Stunde hat man mit groben Vorstellungen bereits ein Haus stehen. Gruß ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
