| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bibliothek+I Parts (819 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kämpfe gerade mit meiner Bibliothek und den I Parts (Inventor 7). Also ich habe bei uns auf dem Server ein Verzeichnis Bib angelegt, um da alle Teile die man ja in anderen Projekten wieder verwenden möchte reinkopiert. Wenn ich nun ein Teil da ablege (ipt-Datei), ändere ich zuerst meine Parameternamen z.B. Länge. Danach erstelle ich ein I Part, ich klicke also auf die Parameter die ich haben möchte, nun erscheint da der Schlüssel, wenn man draufklickt wird er blau und ich weis da schon nicht für was. Danach speichere ich das Teil in der Bib ab. Wenn ich jetzt aber noch etwas vergessen habe, an den Parametern zu ändern öffne ich das Teil aus der Bib und versuche es zu ändern, aber beim abspeichern sagt mir Inventor, dass das nicht geht, warum? Dann ist noch dieses, das ich ein Teil aus der Bib in eine Baugruppe einfüge, über Komponente platzieren, es geht ein Fenster auf wo die Parameter angezeigt werden, nun habe ich in der Hilfe gelesen, dass man diese ändern kann, was ja auch logisch währe und zwar nur für diese Baugruppe, geht aber nicht. Auch in der Übersicht ich meine im Kasten links habe ich versucht es zu ändern, geht nicht, in der Excel-Tabelle kann man zwar ändern, dann will er auch speichern, aber es passiert nichts. Kann mir einer sagen was ich da falsch mache? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter, ich glaube, da verwechelst Du was. Bibliotheksteile gehören in die Bibliothek und sind schreibgeschützt. iParts legst Du in einem anderen Verzeichnis ab - dann klappts auch mit den Änderungen ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Peter! Wenn Du Deine Sys-Info ausfüllst, könnte Dir noch besser geholfen werden. So sind wir am raten, welche Inventor-version Du einsetzt. Zu deinem Problem: In der Dokumentation, die Du bgedruckt beim Paket hast, aber auch auf der CD, ist genau erklärt, was es mirt Bibliotheken auf sich hat. Und warum die teile dort nicht bearbeitet werden können (was ja so sein soll). Und dann gibts auch dei Erklärung, wie man sich die Projektdatei einrichtet, daß man Töchter von iparts in Bib-Verzeichnisse ablegen kann (was bei Standard-Einstellung des Projektes noch nicht möglich ist). Hier noch einmal (hab ich es schon 10x gepostet, oder erst 9x ? ) die Syntax für die ipj:
Zukaufteile X:\CAX\Zukaufteile\ _Zukaufteile X:\CAX\Zukaufteile\ Der Underscore beim 2. Bib-Eintrag machts aus. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Original erstellt von Peter100: Hallo, erscheint da der Schlüssel, wenn man draufklickt wird er blau und ich weis da schon nicht für was.
Das ist der Auswahlschlüssel, nach dem beim Einfügen des Iparts die entsprechenden Zeile gewählt wird.
Wenn ich jetzt aber noch etwas vergessen habe, an den Parametern zu ändern öffne ich das Teil aus der Bib und versuche es zu ändern, aber beim abspeichern sagt mir Inventor, dass das nicht geht, Teil in einem Bibpfad lassen sich nicht ändern. entweder du legst ein Projekt an, in dem den Bibopfad als Arbeitsgruppenpfad definierst oder du machst einen zusätzlich Eintrag in das Projektfile mit _Xxx = Pfad zur Bibo
[/B] Du musst zwischen Firmen Iparts und benutzerdef. Iparts unterscheiden. Was du meinst sind Benutzerdef. Iparts. Bei denen musst du im iPartgenerator eine Spalte als "benutzerdef.Parameter" definieren. Ich glaube, du solltest dich mal richtig in das Thema einarbeiten. Dazu empfehle ich dir: http://www.sdotson.com/freetut/introduction%20to%20iparts.pdf und weitere Tutorials unter www.sdotson.com ------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank alle zusammen, wie jew schon schreibt, muß ich mich noch einmal richtig einlesen, es ist doch komplizierter als ich dachte und das wussten sie auch auf dem Lehrgang, darum haben sie es erst gar nicht besprochen. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hallo Thomas, ich wollte niemanden auf den Schlips treten, aber innerhalb von zwei oder drei Tagen sollte man 5 Minuten Zeit finden, dieses Thema zu streifen. Länger braucht man meines Erachtens nicht, um anschaulich anhand eines Beispiels diese Thematik zu erklären. Bei unserem Lehrgang war dies - und einiges mehr - jedenfalls enthalten ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
