 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Transparenz Makro (903 mal gelesen)
thomas100 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Anbei ein Makro mit dem man bei Teilen die Transparenz Ein- und Ausschalten kann. Das Makro funktionert im Teile und Baugruppenmodus. Bei der Datei "Transparenz_EA.txt" muss die Endung in ".bas" umbenannt werden. Danach die Datei in die "Default.ivb" einbinden. Bei der Datei "Modul1.Transparenz_ein_aus.small.txt" muss die Endung in ".bmp" umbenannt werden. Viel Spass
------------------ Grüße aus den schönen Oberösterreich Thomas ------------- Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 80 Registriert: 02.04.2002 ** SolidWorks **
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uuups, hätt ich fast vergessen zu sagen. Das Makro funzt erst ab Inv 9 ------------------ Grüße aus den schönen Oberösterreich Thomas ------------- Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas100
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas100
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: ...Bist du mit thomas109 verwand ?...
Kann nicht sein... Danke, Thomas!
Werde das gleich an meinem einschlägigen Problem antesten! (wenn ich nur die Handgriffe mit VBA, usw. ein wenig flüssiger bei der Hand hätte...) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas100
JPS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2004 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp2
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas100
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls noch ein Fehler im Prog ist, bitte sagen, werd dann versuchen in auszubügeln. ------------------ Grüße aus den schönen Oberösterreich Thomas ------------- Für Grammatik- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
