Thema: Step- Dateien in IV9 (1184 mal gelesen)
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Wie verfahrt Ihr mit fremden Baugruppen? Wenn ich z.B. eine Step-Baugruppe in IV öffne, dann wandelt mir IV ja alle Teil um. Beim Speichern habe ich dann lauter wilde Nr. in meinem Verzeichnis. Zusätzlich kommt noch, dass wir mit Compass Pro arbeiten und alle Teile dann noch übergeben werden müssen. Heute waren das nur 15 Einzelteile. Was wenn es 100 wären? Wie macht Ihr das? Kann man eine step-Baugruppe einfach umwandeln, dass ich das Ganze als Einzelteil in meiner Baugruppe weiter verwursten kann und einmal abspeichere? Danke in voraus! Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hi Jürgen Du könntest z.B. die importierte BG als abgeleitetes Bauteil abspeichern. Somit hast du nur noch ein Teil. Die Verkettung zu den Einzelteilen kannst du lösen, und somit alle Einzelteile der Import-BG löschen. Du hast nur den Nachteil, dass du dann nur noch die Kontur der BG hast. Du kannst auf keine Einzelteile mehr zugreifen. ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Jürgen, Beim IV9 kannst Du in den Optionen einstellen, ob IV eine BG oder ein Teil erstellt. Bei früheren IV-Versionen ging dies nur über die Registry. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Gruber: Hi JürgenDu könntest z.B. die importierte BG als abgeleitetes Bauteil abspeichern. Somit hast du nur noch ein Teil. Die Verkettung zu den Einzelteilen kannst du lösen, und somit alle Einzelteile der Import-BG löschen. Du hast nur den Nachteil, dass du dann nur noch die Kontur der BG hast. Du kannst auf keine Einzelteile mehr zugreifen.
Hi!
Danke! Leider klappte das nicht 2x probiert und 2c abgestürzt. Was mache ich falsch? Gruß Jürgen
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Jürgen,Beim IV9 kannst Du in den Optionen einstellen, ob IV eine BG oder ein Teil erstellt. Bei früheren IV-Versionen ging dies nur über die Registry.
Hallo Leo! Ich kann Dir nicht ganz folgen. Ich erstelle je eigentlich keine BG oder Teil, sondern ich habe ja eine Step geöffnet. Als Einzelteil würde mir die Leiferanten BG ja reichen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Jürgen, Vielleicht verstehe ich Dich ja völlig falsch... Wenn Du im IV eine STEP-Datei öffnen willst, kannst Du unter Optionen auswählen, ob daraus eine Baugruppe oder ein Einzelteil erstellt wird. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Jürgen,Vielleicht verstehe ich Dich ja völlig falsch... Wenn Du im IV eine STEP-Datei öffnen willst, kannst Du unter Optionen auswählen, ob daraus eine Baugruppe oder ein Einzelteil erstellt wird.
Hallo Leo!
Du lagst schon richtig, doch an die Optionen habe ich nicht gedacht. Leider ändert sich nichts, egal ob ich "Mehrteil. Volumenkörper als Baugruppe importieren" will, oder nicht. Es bleibt eine Baugruppe. Mache ich was falsch, oder liegt es evtl. an den Daten meines Lieferanten. Der nutzt SWX. Gruß Jürgen
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Das tut mir leid, Jürgen. Ich bin selber erst beim Testen für IV9 und den Bereich STEP-Import hab ich noch nicht ausprobiert, sondern nur flott drübergelesen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
hi folks! ich vermute das man mit der option "Mehrteil. Volumenkörper als Baugruppe importieren" bauteile sozusagen "sprengen" kann. zb: ich hab ein bauteil das ich in der mitte mit einer differenz zweiteile - so das ich mit "fläche löschen" und "volumen oder hohlraum" einen teil davon weglöschen könnte. angenommen so ein teil kommt in der step-datei vor, dann wird aus diesem einen teil eine baugruppe in der die einzelenen volumenteile als bauteile enthalten sind. das ist mal meine vermutung - obs stimmt? kanns mal jemand der AIS/AIP9 hat checken? würd mich interessieren da ich sowas eigendlich ganz gut brauchen könnte ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Siegrfied, Tät ich ja gerne, aber aus irgendeinem Grund ist diese Option jetzt ausgegraut bei mir... Der Sache muß ich wirklich nachgehen! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Okt. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Jürgen, ich halte es so : - Step-Daten einlesen - abspeichern in einen Unterpfad meines Projektes - wenn BT dann gegebenenfalls umbenennen - wenn Baugruppe : 1. Alle Teile fixieren damit kein Unfug entsteht 2. Neues BT erzeugen und BG via abgeleitete Komponente einfügen 3. gegebenenfalls die Verknüpfung zwischen AK und BG trennen Mir bekannte Probleme : - Flächen funktionieren in keiner IV-Version brauchbar, dieses Problem behebe ich durch entsprechende Vorgaben an die Modell Daten ( Freiformflächen werden von mir nicht eingesetzt ) - bis jetzt konnte ich noch kein importiertes Modell in einer Zeichnungsableitung Schneiden, sehr ärgerlich ! Ich setzte daher das Import Modell in der Baugruppe in der es eingefügt wurde auf Referenz und in der ZA nehme ich das Häckchen für Schnitt heraus. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Okt. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Zitat: Original erstellt von Schachinger: ich vermute das man mit der option "Mehrteil. Volumenkörper als Baugruppe importieren" bauteile sozusagen "sprengen" kann.
Korrekt. Bauteile mit Multi-lumps können damit in eine BG umgewandelt werden. Aber wenn im Step-File BG-Infos drin sind, kommt in der Diva immer eine BG an. Eine abgeleitete Komponente erstellt der Importfilter nicht . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 20. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Hallo Tom, Also ist das der sog. "Lumpenfilter" <G> Und in die umgekehrte Richtung (STEP-BG als Multilump-IV-BT) gehts dann ab IV11, oder? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Eure Probleme möcht ich haben, ich bekomm die STEP Dateien zu 90% gar nicht eingelesen, bei STEP Dateien ab 10-15MB gibt sich Inventor meistens die Kante! An den Dateien kanns aber nicht liegen, denn manchmal schaft er es beim 3. oder 4. Anlauf, mit UG klapps jedes mal. Kennt vielleicht jemand ein paar Schrauben, an denen ich drehen kann, ich brauchs nämlich für einen Kunden im Inventor. Falls das hilft, die Daten kommen aus PDMS (Rohrleitung mit ca. 3000 Einzelteilen) Ach ja, habs mit Version 8 und 9 probiert! ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
servus... also 10-15MB-STEP files bekomm ich schon auf - der größte war mal so um die 40MB - aber eigendlich sagt die datengröße ja nichts darüber aus obs funktionieren muss. kann sein das sich das ganze nur an einem einzigen bauteil von den 3000 spiest bzw. die bekannten probleme die man eben beim wechsel der CADs hat (kernel-wechsel). als erstes würd ich mal mit den optionen beim öffnen hantieren (automatisch heften&schieben ein/aus **** mit/ohne korrektur). falls das nix bringt würd ich das modell verlegen - also in 2, 3 oder mehr teile aufteilen und einzeln über step in den inventor bringen und dort wieder zusammenbauen. das endergebniss ist ja das selbe das es sowieso dumme teile ohne abhängigkeiten sind.... [EDIT] noch was - eventuell mal den STEP-file im MDT öffnen und von dort dann rein in den IV?!.... [/EDIT] ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hearse2000
Zitat: Original erstellt von Schachinger: ...noch was - eventuell mal den STEP-file im MDT öffnen und von dort dann rein in den IV?!....
Hallo Freunde, Und wem das immer noch zu langsam ist, der macht's im dummen alten ACAD, da flutschen selbst allergrößte Importe rein wie nix. (280MB war mein größter Riese, in ca. 5 Minuten). Und hat man die Daten erstmal im ACAD zum anschauen, kann man meist Teile davon (die man sowieso nicht braucht) löschen oder in IV-verträglichen Häppchen exportieren. Was wäre IV ohne dem "Rest" in der Schachtel! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
