| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Toleranz aus ipt in idw anzeigen (308 mal gelesen)
erstellt am: 20. Okt. 2004 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbestes Forum, ich brauche mal wieder Eure Hilfe: Ich will die im ipt gewählte Toleranz für einen Außendurchmesser in der Bemaßung in der idw sehen. Bei Bohrungen geht das, bei "normalen" Maßen etwa nicht? Ich krieg es jedenfalls nicht hin, nur mit in der idw dazuschreiben, aber das ist doch voll uncool. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 20. Okt. 2004 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Jew, genau und herzlich willkommen im WBF, Roland, Du musst natürlich im Bauteil in der jeweiligen Skizze das betreffende Maß mit Toleranz versehen (RMK auf das Maß, Kontextmenü, Bemassungseigemschaften > Toleranz) Andreas ------------------ Ist es zu laut bist Du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey jew, das ist ja ein absoluter Spitzenstart - als erster Beitrag eine so zielsichere Hilfe! Ich kann das zwar jetzt nicht ausprobieren, aber natürlich, so muss es sein, ist ja logisch. Danke und ein besonders herzliches Willkommen! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
