| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Radius Bemassung in IDW (365 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 10 Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seit der 9er Version hab ich immer wenn ich einen Radius bemasse diesen verlängerten Bogen siehe Bildchen hab schon alles verucht und bekomme Ihn einfach nicht weg, liegts an der 9er ? oder an mir? danke
------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Hallo Marcus, ich tippe auf den Bemassungsstil. Hier würde ich an Deiner Stelle suchen ! Hast Du deine Vorlage der idw vom Inventor 8 übernommen, oder neu erstellt ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Stil kann man da nix einstellen, also ich wüsste nicht wo, nein hab die IDW komplett neu erstellt, stimmt nicht ganz, beim einfügen der Schriftfelder nimmt IV ja alle Stile aus der anderen Datei mit rüber, die hab ich dann aber entsorgt. ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Mitglied AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das hab ich befürchte irgendwie werd ich das gefühl nicht los dass jede Version (immer noch) nur halb fertig ist. Oder bin ich da alleine mit der Meinung Danke für die Info ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Hallo, vielleicht habe ich das Ganze noch nicht verstanden, aber bei beigefügtem Beispiel (erstellt im Inventor 9) sieht für mich alles OK aus. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Hi Marcus, auch bei mir sieht das alles in Ordnung aus. Anbei ein Screenshot von meinen Einstellungen. Du siehsts, es gibt da schon ein paar Sachen, die mit dem Radius zu tun haben könnten. Vielleicht hast Du gerade eine unglückliche Kombination erwischt, die zu diesem Effekt führt. (Der komische Bogen in Deinem jpg endet ja exakt gegenüber dem Maßpfeil, vielleicht ist es irgendeine Interferenz mit der Durchmesserbemaßung) Mit RMK auf das Maß öffnest Du schnell und sicher genau den Bemaßungstil, der dem Maß auch wirklich zugeordnet ist. Und dann solltest Du das Maß nach einer Änderung auch neu erstellen. Diese Änderungen greifen nicht alle auf die schon bestehenden Maße durch, (scheinbar damit man verschiedene Einstellungen nebeneinander benutzen kann, wie auch auf meinem Bild zu sehen ist). Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 19. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2004 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp2
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Hi Marcus, ja, da haben wir Dein jpg nicht richtig angesehen, außer Jürgen, der hat ganz Recht. Es ist auch bei mir so und bleibt bei viel Probiererei so, bei dieser einen Linie, die ja nicht wirklich eine Kante ist. Ich konnte aber in Deiner idw eine korrekte Bemaßung erzielen, indem ich die besagte Linie unsichtbar gemacht und dann durch eine skizzierte Linie ersetzt habe. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 19. Okt. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
