| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Darstellung Reihenanordnung (394 mal gelesen)
Meta Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, mein Inventor(8) ärgert mich heute Morgen gewaltig, kann mir einer helfen und sagen wo mein(sein) Fehler liegt? Das Teil ist in der Baugruppe eingebaut und ich möchte eine Reihenanordung in einer Richtung haben. Habe das Teil angewählt, und die X-Achse der Baugruppe. Das Teil hätte ich gerne 8x mit Abstand 150. In der Voranzeige ist auch alles an Ort und Stelle, aber wenn ich dann auf OK drücke, sind die 7 Komponenten wie Kraut und Rüben verteilt. Habe den Rechner schon neu gestartet nutzt aber nichts. ????? Liebe Grüße Meta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rittinghaus Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 76 Registriert: 07.08.2004 P4 3,2 HT 1GB RAM IV 8,9 / MDT 8,9 /ACAD 2005 COMPASS EASY 2000
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meta
Hallo, kann es sein, das schon eine Abhängikeit vergeben wurde, die dann dafür sorgt, das die Baurteilesich nicht wie gewollt anordnen? Vielleicht mal checken, und mal alle Abhängigkeiten auflösen, und dann mal die Anordnung durchführen! Gruß Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meta
Meta Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, hat geklappt. Ich habe bei dem ersten Bauteil alle Abhängigkeiten gelöscht und als dann alles richtig dargestellt wurde, die (gleichen)Abhängigkeiten wieder eingefügt. Allerdings ganz verstehen kann ich das nicht. Gruß Meta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meta
Schön das es geklappt hat. Die Erklärung ist folgendermaßen, also beim "Clonen" werden die neuen Teile mit den selben Abhängikeiten wie ihr Ursprungsbauteil versehen, deswegen ordnen Sie sich dann auch eventuell nicht linear an. MfG Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meta
Hallo Meta, Stell Dir das einfach so vor: Der Solver, also der Programmteil der für das Ausrechen der Verknüpfungen zuständig ist, steht vor einem unübersichtlichen Haufen von Gleichungen, und fängt halt in seiner Verzweifelung irgendwo zu lösen an. Mit etwas Glück geht ers von der richtigen Seite an, und es kommt was für den User Sinnvolles raus. Mit etwas Pech erwischt er eine Sackgasse und es kommen Fehlermeldungen, oder er erwischt eine der (meist vorhandenen) alternativen Lösungen, die Dir nicht gefallen. Wenn Du nun sämtliche Verknüpfungen neu aufbaust, wird der Haufen Gleichungen für den Solver übersichtlicher und er findet meist die richtige Lösung. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meta Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker / Ingenieur Konstruktion (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meta
