Thema: STEP Import in Inventor 8/9 (367 mal gelesen)
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich probiere schon seit längerem verzweifelt STEP Dateien in Autodesk Inventor 8 bzw. 9 zu importieren, leider funktioniert das nicht so richtig. An den STEP Dateien kanns nicht liegen, da es manchmal nahc dem 3. oder 4. mal plötzlich funktioniert. Das ärgerliche daran ist, dass IV ewig braucht und es dann doch nicht schafft! Leider konnte ich noch kein Muster hinter den Abstürzen entdecken. Unigraphics importiert die Dateien ohne Probleme in kürzester Zeit, leider brauchen wir die Daten aber im Inventor... Weiß jemand Rat? ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
servus! es gibt zwar einige im forum die sich mit dem datenaustausch besser auskennen aber trotzdem : hast du beim import unter optionen "mit korrektur" aktiviert? ich konvertiere oft große baugruppen aus MDT in den IV über den STEP-umweg. meine erfahreungen waren so das "mit korrektur" das importieren viel länger dauerte und des öfteren auch gar nicht funktionierte - den haken wieder weggenommen und es flutscht wieder richtig ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, aber ich finde keine Einstellung für die Korrektur, ich kann nur bei automatisch Heften und verschweißen (oder so) das Häckchen wegnehmen, das werd ich mal probieren und später nochmal posten! ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so sieht das im 9er aus, nach dem ich das Häckchen bei heften und verschieben weggemacht habe, hats funktioniert. Danke für den Tip!
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
ah.... gibts die option "mit korrektur" ev. irgendwo in der registry versteckt? bzw. was ist aus dieser option geworden? ist sie nicht mehr nötig? falls man das beim 9er nicht irgendwo abdrehen kann und sich der import genau so wie beim 8er bei aktivierter korrektur verhält, bleibt die 9er-schachtel im keller *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht fast so aus, als würde es das nicht mehr geben! Aber ich kenn mich mit Inventor nicht so aus, ich verwend ohn nur zum Datenkonvertieren. ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
