Thema: Blech diagonal abkanten (2176 mal gelesen)
Thomy Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 57 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe da gerade ein kleines Problem mit einer simplen Blechtafel: Die Blechtafel (t=3mm) soll zur Stabilisierung einfach diagonal um jeweils 3° gekantet werden.(Prinzip Pyramide) Leider bekomme ich das mit der Diva nicht hin. Im Forum habe ich auch nichts passendes gefunden. Hat mir da jemand ein Tip wie das zu bewerkstelligen ist, ohne daß man das Blech trennt und wieder zusammenschweißen muß? Im Voraus schon mal Vielen Dank an alle!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
Hallo Thomy, Das kann IV sowieso nicht abwickeln, es ergeben sich ja räumliche Deformationen. Es gibt Beispiel-Dateien wie man das am Einfachsten modellieren könnte, aber die Lösungen sind nicht wirklich einfach. Ein Vorschlag wäre ein Aufkleber, der die Lichtbrechung an den gekanteten Flächen simuliert. Ich kenn allerdings noch keinen Fertigen, falls Du so einen machts, wäre es nett wenn Du ihn Bernhard für die Bibliothek zur Verfügung stellen würdest! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnellen Antworten! Das teil sollte man schon noch abwickeln können. Aber ich hab mir schon fast gedacht, dass das nicht so einfach geht. Falls ich mal solch einen Aufkleber mache, stelle ich ihn Euch natürlich zur Verfügung. Grüssle, Thomas
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 16. Okt. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
Zitat: Original erstellt von Thomy: Hallo Leute, habe da gerade ein kleines Problem mit einer simplen Blechtafel:Die Blechtafel (t=3mm) soll zur Stabilisierung einfach diagonal um jeweils 3° gekantet werden.(Prinzip Pyramide) Leider bekomme ich das mit der Diva nicht hin. Im Forum habe ich auch nichts passendes gefunden. Hat mir da jemand ein Tip wie das zu bewerkstelligen ist, ohne daß man das Blech trennt und wieder zusammenschweißen muß? Im Voraus schon mal Vielen Dank an alle!!!
HALLO TOMMY, MEINST ETWA SO? GRUSS GOMES Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 16. Okt. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 16. Okt. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
erstellt am: 16. Okt. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
Hallo GOMES, 1.) Bitte keine radikale Großschreibung im Text verwenden, das wird hier als Schreien/Brüllen empfunden 2.) Bezüglich Datei-Upload gibt's exakte Regeln, bezüglich Datei-Arten, Dateigröße und Dateinamen. In Kürze: Datei möglichst zippen, bei IPT-Dateien zusätzlich das Bauteilende nach oben ziehen, nur Dateien kleiner 1MB, keine Umlaute/Sonderzeichen ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 16. Okt. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomy
Ein diagonal gekantetes Blech. Ist natürlich nicht abwickelbar. Aber wozu auch, bei einem Rechteck . Ich habe IV7 aus der Antiquariatskiste gekramt und das Blech damit erstellt, damit mehr was davon haben. OT: Das Wetter läßt heute nur 2 Möglichkeiten zu: Mit der Diva tanzen oder Power-extreme-couching im Duathlon mit satellite-zapping. ------------------ lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
