| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zeichnungsableitung (555 mal gelesen)
rittinghaus Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 76 Registriert: 07.08.2004 P4 3,2 HT 1GB RAM IV 8,9 / MDT 8,9 /ACAD 2005 COMPASS EASY 2000
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen an alle! Habe volgendes Problem: Ich habe ein Gewindekanal konstruiert, mit er besteht aus einem Kreis, an dem 4 andere Kreise tangieren, usw. Da ich aber den Kreis zum Konstruieren nicht mit extrudiere, taucht er folglich auch nicht in der Ableitung auf, kann ihn also nicht bemaßen. Gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnungsableitung ich sag mal so in der Art wie Mittellinien auch gestrichelte Kreise anzubringen, um darüber bemaßen zu können? Danke, Gruß Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rittinghaus
Hallo Hendrik, ganz schlau werde ich nicht aus Deiner Frage, aber ich versuchs mal Du könntest es mit einer Skizze versuchen, oder die Mittellinienfunktion "Zentrierte Anordnung" verwenden. Ansonsten stell´ doch mal ein Screenshot rein. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Immanitas Mitglied Projektierer
Beiträge: 58 Registriert: 28.05.2003 Worksation Dell 650 2,8 GHz Xeon Windows xP prof. Nvidia Quadro FX 500 Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rittinghaus
Hallo Rittinghaus, ich kann mich meinem Kollegen nur anschließen. Du kannst die Zeichnungsvorlage genau so verwenden wie bei AutoCAD mit dem Befehl "Skizze" wobei du unterscheiden kannst Skizze auf Blatt oder Skizze auf abgeleitetes Bauteil. Um eine Skizze auf ein abgeleitetes Bauteil zu bringen musst du dieses erst aktivieren indem du es einmal anklickst. Anschließend kannst du Modellkanten projizieren und die Skizze mit Abhängigkeiten versehen. Ich hoffe ich konnte helfen Gruß Immi
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
