| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV9 - DWG-Export über Stilbibliothek (269 mal gelesen)
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, Oberflächenzeichen, Schweißnaht-, Form- und Lagetoleranzangaben usw. nicht nur als Block (dummes Abbild), sondern wie die Bemaßung als veränderbare Funktion in eine DWG zu konvertieren? Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
NobbiB Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ja mal wieder ein Witz! AutoDesk kennt anscheinend sein eigenes Format nicht...oder ist denen der Programmierer weggelaufen? Wie bei so vielen Funktionen im INV, mal wieder nicht zu Ende gedacht. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
ohh, ich vergass, du bist ja der, der immer motzt Wieso ist das ein Witz? Ich stell mir das nicht übertrieben einfach vor, Elemente, die nun gar nichts mit ACADM zu tun haben, mal schnell in solche zu konvertieren. Aber da die Blöcke ja bestimmt einen def. Namen haben kannst du ja eine LISP-Routine schreiben, die diese Blöcke durch ACADM Entities ersetzt. Das habe ich mal für einen Datenaustausch aus Varimetrix (oder so) gemacht. Da würde nicht mal Gewindeelemente exporiert sondern nur Kreis. Die wurden dann durch Blöcke ersetzt in denen ACADM Gewinde enthalten waren und die Blöcke dann aufgelöst und - schwupp die wupp -waren ACADM Gewindedraufsichten da. Und wenn ich das kann kannst du das bestimmt genauso gut wenn nicht noch besser. Als ACADM starten - VLIDE eingeben und loslegen.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bezüglich Motzen gibt man lediglich den Druck weiter, der von oben bzw. unten kommt. Stell Dich mal als CAD-Admin hin, halt die Fahne hoch für ein Programm, daß Dich von seinem Konzept überzeugt und bleib dann, für den Anwender wichtige Funktionen, auf halber Strecke enttäuscht liegen. Da kann schon Frust aufkommen, wenn Du Deinem Chef, den Du zum Kauf des Proggis überredet hast erzählen mußt, daß für ihn wichtige Funktionen nicht implementiert sind. Da ich nicht mit Programmierung sondern mit Konstruktion und Administration meine Brötchen verdienen muss, möge man mir verzeihen, ab und zu hier meinen Frust abzulassen. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
