  Blechabwicklung
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Blechabwicklung (1670 mal gelesen)
COMPDRAFT
Sehen Sie sich das Profil von COMPDRAFT an!   Senden Sie eine Private Message an COMPDRAFT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich heute registrieren lassen,da mir Eure Beiträge oft geholfen haben. Und nun gleich zum Thema. Kann man mit dem Inventor IX einen konischen Rohrstutzen mit elliptischen Stirnseiten abwickeln? Die Grundellipse mit den Außenabmessungen von 800x500mm mit einer Verjüngung auf 762x462mm über eine Höhe von 40mm soll abgewickelt werden. Die Blechdicke ist 4mm. Seitlich ist der Rohrstutzen über die ganze Länge geschlitzt (0,1mm breit). Habe schon alles versucht, leider erfolglos. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Compdraft
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPDRAFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo compdraft,
Willkommen hier bei uns!
IV kann Alles abwickeln, was nicht räumlich deformiert ist. Also z.B. ein Übergang von eckig auf rund kann IV nur mit Spezialtricks abwickeln, da keine geraden Biegelinien existieren. Dies gilt übrigens für die meisten Features die als Loft erstellt wurden.
Ev. kannst Du eine Beispieldatei hier posten, dann schaut sich's wer an.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPDRAFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier Compdraft,
Körper mit elliptischen Querschnitt lassen sich meines Wissen nichts abwickeln.
Könnte vielleicht mit dem Sheetmetallofting vom Copra Metalbender TDi gehen.
Kuck dir auch mal das an: http://www.inventor-faq.de/modelle/mod3.htm
ist zwar eine andere Form aber die gleiche problematik.
Grüsse
Jürgen
Dem Inventör ist nichts zu schwör
[Diese Nachricht wurde von invhp am 14. Okt. 2004 editiert.]
COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Danke für Deine Antwort.
mfg. Compdraft
COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo invhp,
Danke für den Link, werde ich mir sofort anschauen.
mfg. Compdraft
peppel2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von peppel2 an!   Senden Sie eine Private Message an peppel2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peppel2
Windows 2000-SP 3
IV 5-SP 2
Atlon 3000+; 1 GB; Spacemouse
erstellt am: 14. Okt. 2004 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPDRAFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung.ipt.zip
Juten Abend,
Wenns nicht allzu genau sein muss strick ich solch teil über einen kleinen Umweg, der IV meckert zwar wegen der drei schneidenden flächen aber ne halbwegs brauchbares brennschablönchen bekommt man so hin...
Gruß Peter
COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo peppel2,
Danke für Deine Hilfe-leider kann ich die Zip datei nicht öffnen.
grüße compdraft
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPDRAFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Compdraft,
die Endung der Datei wurde etwas unglücklich gewählt, denn es ist eine *.ipt die um .zip ergänzt wurde (meistens wird hier mit .txt erweitert), weil nicht jede Endung hochgeladen werden kann. RMK und Ziel speichern unter, beim Dateinamen .zip dann weglassen.
Kappi
COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kappi,
Danke für den Tip-jetzt funktioniert es.
Grüße compdraft
COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo peppel2,
Diese Lösung ist 1A-funktioniert
bestens.
Herzlichen Dank
grüße Compdraft
