Thema: Rändel DIN82-RAA Hab ich gebastelt :o) könnt ihr haben (10693 mal gelesen)
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
 Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier hab ich eine I-Feature für das Rändel DIN 82-RAA Wenn man was verbessern kann dann macht das und schickt es mir wieder ich werd jetzt noch die anderen Rändel-Arten erstellen! Warum giebt es nicht einfach das ganze Tabellenbuch ihrgentwo als I-Feature?  MfG Christian  (Ein Paar bewertungen würd ich nett finden, will auch mal welche haben "GRINS") ------------------ Nur die besten sterben Jung
[Diese Nachricht wurde von Humml am 13. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Humml am 13. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
 Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hallo Christian, das I-Feature für eine Rändel benötigt vielleicht noch eindeutigere Bezeichnungen, YX-Ebene ist eigentlich sehr schlecht, denn was macht einer, bei dem die Mittelachse entlang der Y- oder Z-Achse verläuft. Für die nichtssagende (User, der dieses Feature noch nicht verwendet hat) Skizzierebene könnte man vielleicht Stirnfläche verwenden. Durch Definitionen von Ebenen könnte erreicht werden, dass der Durchmesser nicht mehr manuell eingegeben werden muß, die Rändellänge könnte auch so gestaltet werden, dass man eine Endebene anwählt. Ein Hauptproblem bei deinem I-Feature ist meiner Meinung nach, dass es ein großer Ressourcenfresser sein wird, was man erst in größeren Baugruppen feststellen wird (Probedatei ohne Rändel 183 kB, mit Rändel 715 kB). Wenn ich mich richtig erinnere, werden Rändelungen meistens nur durch Bitmaps dargestellt (vergleichbar Gewinde oder Schweißnaht). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, ok Kappi das ist leichter gesagt als getan aba ich versuchs mal!! Jedoch mit der Größe denk ich mir ist es hald einfach : 1. Schöner so 2. Kann man das Rändel zum bearbeiten des Teils Ausblenden dann wird der Rechner auch nicht mehr belastet und Festplattenspeich ist denk ich jetzt auch kein Problem mehr ! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hallo Christian, beim Ressourcenfresser habe ich hauptsächlich an RAM und Grafikkarte gedacht und den dadurch wartenden Zeichner/Konstrukteur. Das Unterdrücken des I-Features müsste den "Hunger" verringern, da diese Funktion aber im Teil vorhanden ist, dürfte er aber meiner Meinung nach immer noch größer sein als bei einem Teil mit Bitmap. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, Das ist glaub ich nicht richtig bez. Übertrieben! Die PC´s von Konstrukteuren haben mindestens 512 MB RAM-Speicher und der Grafikkrate macht das gar nix aus ! Ich habe eine Uhralte Grafikkarte und dann habe ich ein Teil Gerändelt mit einem 1m Durchmesser und das ist für sie kein Prob ! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Hallo Christian, und wie siehts bei einer großen Baugruppe aus mit mehreren hundert oder tausend Teilen, da summieren sich kleine "Rechenmillisekunden" zu Sekunden und Minuten! Ich will nicht dein I-Feature schlecht machen (sonst hätte ich auch keine Anregegungen dazu gemacht, wie ich es verbessern würde), aber du wirst spätestens bemerken, wovon ich rede, wenn du mal eine große Baugruppe machst. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nagut wenn ich dann mal später viel zeit hab dann probier ich des mit den Texturen auch aus ok ?! Grumpf MfG Christian (Ausserdem braucht ihr nicht so gestresst zu tun meistens sind die Konstukteuer eh nicht die schnellsten Ich werd auch bald einer  Naja ich denke wenn man eine Baugruppe mit 1000 Teilen hat kann man sich ruhig mal 1 min über sein Werk freun bis der Rechner fertig gearbeitet hat) ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 13. Okt. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Humml
Zitat: Original erstellt von Humml: ...Naja ich denke wenn man eine Baugruppe mit 1000 Teilen hat kann man sich ruhig mal 1 min über sein Werk freun bis der Rechner fertig gearbeitet hat...
servus humml! ich arbeite tagtäglich mit baugruppen die mehrere tausend teile beinhalten. glaub mir - da reden wir nicht von 1 min . und nach dem 100ersten mal in einem monat hat die wartezeit wahrlich nichts mehr mit erfreuen zu tun  es stellt sich immer die frage wie detaliert eine baugruppe dargestellt werden muss/soll - der detailgrad sollte mit zunehmender bauteildichte abnehmen, ansonsten ist man bald an die grenzen des inventors gestoßen (passiert mir auch laufend ). U's für das I-Feature hast du dir verdient! *daumen-hoch* find ich gut das du auch als relativer forums-neuling das "geben-nehmen-prinzip" heraußen hast
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
