| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: HILFE!!! Wie soll ich das zeichnen? (733 mal gelesen)
Seelenernter Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 22.09.2004 Autodesk Inventor 2010 Pro
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe hier Bilder angefügt. Darauf seht ihr Lackdraht der in Papier eingewickelt ist. Ich soll jetzt das papier mit der Steigung(Siehe Bild) zeichnen. Es sollen vier Lagen papier draufgezeichnet werden. Mit der funktion Spirale geht es nicht. Was habe ich noch für moglichkeiten? Mfg Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
Hi, hier mal ein Schnellschuß, vielleich bringt's Dich ja weiter. Habe leider zu viel Arbeit hier! Wenn ich doch etwas Luft habe, baue ich das Ding weiteraus. 1mal rund und dann anordnen würde bestimmt ausreichen. Gruß SMB P.S.: Bei Fragen fragen. ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
Hallo Denis! Das ist ja mal wieder was Spannendes! Soll das Papier sich überlappen? Dann wird es noch schwieriger. Verformunge kann Inventor nur sehr eingeschränkt. Man muss in der Regel die sich ergebende Form selber erdenken und modellieren. Wenn das flache Lagen werden sollen, geht es mit der Blechfunktion. Ich habe kürzlich ein Flexbandkabel damit modelliert, sehr zu meiner Zufriedenheit. Die Blechfunktion verlangt aber glatte Flächen und eckige Kanten. Und Du musst jede Biegeung einzeln anzeichnen. [Hab Dir jetzt mal ein Beispiel angehängt. Die späteren Kanten habe ich nicht bemaßt sondern an den vorhergehenden orientiert.] Muss dein Papier wirklich so detailliert modelliert werden? Wenn es nur um das Aussehen geht, wäre auch Oberflächengestaltung mit Bitmap gut. Das kannst Du auch an meinem Flachbandkabel studieren. Die einzelnen Flächen haben verschiedene Farbstile, und diese Farbstile haben dieselbe "Oberflächenbeschaffenheit" (Bitmap) jedoch verschieden gedreht. (Auch den Trick habe ich hier aus dem Forum.) Auf der idw sieht man das dann aber nur in schattierter Darstellung. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 13. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spanier Mitglied Technischer Zeichner Maschien und Anlage T.
Beiträge: 1 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
Guten Tag Ich gehöre zu dem Team vom Seelenerter Und zwar erst mal danke aber der Denis hat vergessen das wir INVENTOR 7 haben und die zip Dateien sind wohl für eine höhere Vision können sie bitte die zip Dateien als .ipt für ivt7 reinstellen danke mfg paul
smb Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
Hallo und Willkommen, mit der Abwärtskompatibilität ist das so eine Sache. (Geht leider nicht!) Ich habe noch eine Dose mit der 6er. Ich schau's mir mal an, ob das Sinn macht und wenn ja, dann stelle ich das Teil mal ein. Vorab stelle ich morgen mal ein Screenshot online. CU SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2004 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
Hi, hatte doch noch eine Idee, allerdings wäre diese ohne Überlappung, aber das wäre nicht wirklich das Prob, denn die könnte mal auch so aufbauen! Vielleicht hilft's euch ja! ;-) Gruß SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@smb, Danke für dein Interesse. Aber wie soll ich die dateien Öffnen? Weil es ja Textdokumente sind! Wenn ich die jetzt mit Inventor öffnen will zeigt der mir an "Dokument kann nich geöffnet werden"!!! Mfg Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
smb Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Guten Morgen Denis, must nur die Erweiterung .txt entfernenAndreas
Moin, jepp! Danke Andy! ;-) CU SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
Moin, im 8er, hier im Büro, funzt es! Hier nochmal die ZIP, vielleicht nimmt einer die 6er und schreibt Dir eine 7er, habe nirgendwo mehr ein 7er drauf! Gruß SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seelenernter
